Текущее время: Ср, июл 01 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Модификация старых программ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:15
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Добрый день. Я пока новичок в ABAP. Учусь сам. Есть такая проблема. Программа создана очень давно 1999-2000 годы без ассистента модификаций. Просто так ее изменить нельзя, а надо. Как в таких случаях поступать корректно? Я конечно могу взять текст через буфер и заново ее откомпилировать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:20
Сб, июн 23 2007, 14:56
Делай копию программы и изменяй ее.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
1) То, что она создана давно, совершенно не важно.
2) При создании программы ассистент модификаций вообще никак не может быть применён.
3) При изменении программы, ассистент модификаций включается тогда, когда система оригинала (там где программа была создана) не равна системе разработки (т.е. Вашей системе).
4) Если не планируется перенос новой версии программы из системы оригинала (как правило апргрейдятся только те программы, которые лежат в области имён SAP), то можно поменять систему оригинала (даже массово для всех объектов чужой системы) на текущую и тогда Вы избавитесь от назойливых сообщений (типа включить ассистента модификаций).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:23
Спасибо всем. Действительно у программы следует поменять систему оригинала. Сейчас сделаю запрос базисникам и все будет тип-топ!
