Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Планирование на статистических заказах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 19:29
Пт, ноя 03 2006, 10:54
Коллеги,
сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью планировать затраты не просто на ордера или МВЗ, а совокупно - на вид затрат/МВЗ/ордер?
Как отследить факт - понятно, на заказе или на МВЗ в KOB1 или KSB1 будет указан объект-партнер. А вот что делать с планом ;)?! В лэйаутах я не нашла возможность встевить дополнительный объект...
Заранее признательна :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:21
Вт, янв 09 2007, 17:07
А какая связь между МВЗ и заказом? МВЗ выполняет какие-то работы для заказа или чего?
 Заголовок сообщения: Панирование на статистических заказах
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:57
Имеются в виду статистические заказы. Т.е. в фактической проводке реальным объектом контировки являются МВЗ, а также проставляются стат заказы (ничего особенного мы не придумывали, просто нас ограничили в расширении плана счетов. Пример: МВЗ-отдел кадров, стат заказ - Уроки английского для служащих). Таким же образом, клиент хочет иметь и план. Запланирвоать по МВЗ - отдельно и по заказам - отдельно - не вопрос, а вот как отразить в системе совокупное планирование Вид затрат/МВЗ/стат заказ?!
Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:14
Ср, апр 13 2005, 09:07
Может как выход стоит попробовать стат заказ сделать фактическим, и прописать на нем расчет на соответствующее МВЗ. Тогда добавится в конце периода только необходимость расчета заказа, зато вы получите наличие на заказе план/факт, и затраты в итоге на МВЗ, для общего сравнения план/факт можно будет использовать МВП.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:30
Я думала над этим, но смысл именно в том, чтобы пользователи могли анализировать В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА ФАКТИЧЕСКИЕ (а не распределенные пропорционально неизвестно чему) затраты :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 14:22
Вт, дек 26 2006, 15:09
и чем тогда не устраивает вариант планирования по МВЗ и стат заказам - параллельно, если пользователи готовы бить одни и те же суммы 2 раза?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование на статистических заказах
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:11
Расчитывайте каждое утро :) никто не запрещает :) хотя- несколько неправильное решение :), но с другой стороны МВП прописанное в заказе позволяет смотреть отчеты по МВП в течении периода без расчета, план попадает с МВЗ, факт с заказа ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:47
Так в том-то и вопрос :)! Во-первых, нет такого layoutа, чтобы вводить в него 2 объекта для планирования, но - ладно, пусть вводят 2 раза - сумму на МВЗ и отдельно - сумму на заказ . Но вот где увидеть общий отчет "ПЛАН по МВЗ/Стат заказам"?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 19:50
Спасибо :)
У вас что МВП нет? А то я повторяб как то одно и тоже...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:02
МВП - есть!
:wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:34
где увидеть - отчет самому собрать, где будет стат план на заказах + реальный план на МВЗ ... ну или как там вам надо. В Report paintere - дело 10 минут...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:46
Чт, окт 07 2004, 13:49
ооо, у меня тоже немного похожая тема(факт), реальные проводки проводятся на мвз а дополнительная аналитика (дабы уменьшить коды затрат) на статзаказах.
но :oops: есть маленькая проблемка, никогда не <я не знать русский языка> использовать статзаказы к сожалению и не смогла найти подходящий отчет чтобы можно было увидеть суммы одновременно на статзаказе и мвз.
<я не знать русский языка> написать отчет в RP, увы что то не соображу как вытащить суммы на стат.заказах. Один и тот же Статзаказ может использоваться на нескольких мвз.
:( подскажите какие признаки нужно указать......
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 08:27
Вс, фев 22 2009, 13:01
но :oops: есть маленькая проблемка...
Вот так всегда бывает, когда используешь инструменты не по назначению.
САП четко предложил использовать для классификации затрат по природе возникновения с помощью видов затрат. Все эти допаналитики в виде статзаказов, дополнительных полей от лукавого. Не сейчас, так потом еще аукнется...
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
