Текущее время: Сб, сен 12 2026, 08:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: запуск transaction SE+(номер)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 20:18
Извените за такой вопрос, но что это такое и как запускать.
к примеру SE80
зарание спасибо :D
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 00:59
Чт, фев 24 2005, 23:36
Хмм... Первый вопрос: Какую должность в компании ты занимаешь ???
Это к тому, что возможно, что у тебя нет прав на запуск различного рода транзакций SE++. :)
Дальше, логически мысля:
1. базисникам это надо настолько, что они могут об этом что-то помнить;
2. абаперам это надо настолько, что они не могут про это не знать;
3. модульщикам это надо настолько, что они могли где-то про это слышать;
4. юзерам это ни надо ни насколько;
5. остальным сотрудникам компании вряд ли объяснить, что такое SAP
6. Есть и это... Но об этом как-нибудь позжее
_____________
Вроде как ответ на свой же вопрос ABOVE: 4 или 6
Если не правильно сказал, обижайте.... Все равно не обижаюсь никогда. Привык....
ЗЫ. SE80 - ABAP WORKBENCH (вызывается из верхнего левого поля)... Разработки абаперов
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 14:36
[quote="Dimonized"]Хмм... Первый вопрос: Какую должность в компании ты занимаешь ???
Ответ на первый вопрос: В моей компании работают не на SAP.
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 14:42
смешно
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 14:44
_____________
Ответ на логическую мыслю :lol:
кроме 1.2.3.4.5............ есть люди которые просто хотят выучить то что они не знают
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 14:47
ЗЫ. SE80 - ABAP WORKBENCH (вызывается из верхнего левого поля)... Разработки абаперов[/quote]
И последнее :
я думаю что можно было просто ответэть на вопрос а не умничать :)
ДА , за ответ спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: запуск transaction SE+(номер)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 14:11
к примеру SE80
зарание спасибо :D
Transaction в этом случае - это как shortcut для быстрого доступа к какой-нибудь программе. Вводится оно в т.наз. Kоммандном Поле (Command field), которое находится в левом верхнем углу рабочего стола SAP GUI и доступно после логина пользователя в системе. Ниже варианты комманд в коммандом поле.
You can execute the following commands in this field with Enter:
To call a transaction
in the same session (window)
Enter: /nxxxx (xxxx = transaction code).
in the same session (window), whereby the initial screen is skipped.
Enter: /*xxxx (xxxx = transaction code).
in an additional session,
Enter: /oxxxx (xxxx = transaction code).
To end the current transaction
Enter: /n.
Caution: Unsaved changes are lost without warning
To delete the current session.
Enter: /i.
To generate a session list
Enter: /o.
To end the current transaction and return to the starting menu
Enter: /ns000.
To log off from the system
Enter: /nend.
To log off from the system without a confirmation prompt
Enter: /nex.
Caution: Changes that were not saved are lost without warning.
MfG Valdis
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 17:35
Спасибо Огромное
У меня по какойто причине это окно не работает :cry:
Думаю проблема с IE (но это не сюда)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 17:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
Brey написал(а):
Спасибо Огромное
Так мы в систему через веб-ходим или через GUI-клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 17:49
Вт, авг 17 2004, 08:17
Brey написал(а):
Спасибо Огромное
Поле для ввода кода транзакции не работает? Попробуй нажать на небольшой треугольник справа от кнопки "Enter" - должно появиться 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 20:19
Uukrul написал(а):
Brey написал(а):
Спасибо Огромное
У меня miniSap, и SAP Frontend
