Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:23
Чт, авг 19 2004, 07:31
кроме того список может подтягиваться исходя из внешних ключей определенной таблицы...в случае объявления LIKE <имя таблицы>-<имя поля>...а если внешний ключ на эти поля отсутствует, то тогда и подтягиваться ничего не будет...также не будет и если ключу чего то не хватает
по моему так...сугубо моё личное мнение
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:54
Вс, окт 17 2004, 14:20
Search help, который будет показан для поля, выбирается по следующему алгоритму:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/0b/32e9b798da11d295b800a0c929b3c3/frameset.htm
Т.о. для одного поля на каком-то из этих мест у тебя подвешен Search-help, а для второго нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:06
Сб, окт 16 2004, 11:27
[quote="111 Список значений может подтягиваться, как исходя из настроек средства поиска к ЭД, так и исходя из настроек средства поиска к таблице.[/quote]
Поподробнее можно? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:16
Чт, сен 23 2004, 18:43
Старик написал:
Ср-во поиска к таблице определяется
SE11 -> Заходим -> "Дополнительная информация" -> "Средство поиска к таблице".
Ну, и про внешние ключи к проверочным таблицам тоже упоминали.
Там вверху дали ссылку, нормально расписано.
If no input help is defined for the field on the screen, the system tries to call the search help attached to the table field. If there is no search help here, it tries to display the check table help. There are two cases here. If a search help is attached to the check table, it is displayed. Otherwise only the key values of the check table are displayed. If there is a text table for the check table, the text for the key value is added in the user’s logon language.
If there is no check table for the field, the system tries to call the search help from the data element. If there is no search help for the data element either, existing domain fixed values are displayed. The calendar help and time help are automatically provided for fields with data type DATS and TIMS.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 20:11
А еще подробнее можно почитать например в http://fuller.mit.edu/tech/search_helps.ppt , где приведена та-же иерархия вызова SH, что и приведенной выше ссылке, продублированной в SAP Library 00002448.CHM, а так-же описано как создавать SH, в том числе и программные
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:36
Вт, авг 24 2004, 16:49
А никто не боролся с такой ситуацией:
создаем свой SearchHelp, привязываем к элементу данных таблицы (у которого раньше ничего не было)
Теперь результат: F4 с кнопочкой выбора значений появляется при ссылке на поле таблицы в Parameters, a вот в экране выбора se16 и уже существующих экранах F4 работает, а кнопочки нету :(
Такое впечатление, что нужно перегенерить экраны но как?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:39
Можно попробовать добавить или убрать поле с селекционного эурана в se16, это вызовет перегенерацию экрана...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:45
Да действительно с se16 прокатило! Спасибо!
Но что делать с экранами в транзакциях? Неужели все модифаить чтобы добавить = 1?
Кстати может кто знает , в какой табличке лежит этот poss.entries ? Тогда можно было бы известным способом ковырнуть ;)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:49
Можно попробовать активировать экраны...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:12
Будете смеяться ...
изначально никакая активация экранов не помогала. После смены списка полей для перегенерации экрана выбора se16 (а может просто на следующий день?) выбор появился и в экране транзакции...
Чудеса (или глюки) SAP! :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:15
Вряд ли глюк... Просто SAP имеет привычку регулярно (или нет) автоматически выполнять перегенерацию запускаемых программ...
 Заголовок сообщения: Re: Опять справочные значения, но уже в средстве поиска...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 15:12
Пн, июн 04 2012, 10:31
У меня похожая тема:
Создал свое элементарное средство поиска(СП), добавил в него поля на основе своих ЭД(с прикрепленными явно СП) и стандартных (к примеру, MATNR).
Если запускаю тест через se11, то СП для параметров главного СП отображаются как надо, но если запускаю в программе, то не срабатывают. Даже "квадратик справа от поля" не отображается. В дебаге проверял, параметр SHLP-FIELDDESCR-F4AVAILBL у всех нужных полей прописан.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 15:20
Ср, июл 15 2009, 05:55
QValD. Я всегда в этом случае проделываю следующую манипуляцию. Прописываю для своего поля свойство Matchcode object с лубым значением, даже не существующим. Запускаю отчет. Главное, чтоб кнопка появилась. Потом это свойство убиваю. И работает, так сказать с полупинка. SAP - это просто.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
