Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: курсовая разница
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:04
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, у меня есть два почти одинаковых счета 66-ых. Они отличаются только названием и налоговой категорией. У первого она не выбрана, у второго стоит "Разрешен только предварительный налог". Проблема в том, что при выравнивании с участием первого счета курсовая разница списывается, а при выравнивании со вторым не списывается и выдается ошибка. Может ли выбор налоговой категории давать такой эффект?
 Заголовок сообщения: про курсовые
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:21
Ср, авг 29 2007, 15:18
проверьте наличие настройки счетов автоматического списания курсовой разницы для второго 66 счета. Транзакция OB09
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:58
Как раз второго счета там вообще нет. Но там статус "неизменяемо". Подскажите, как там что-то изменить.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 15:12
Подскажите, пожалуйста, как настроить списание курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 15:24
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Если второго в OB09 нет, то его нужно внести в эту таблицу с соответствующими счетами, куда относить курсовую разницу. Если неизменяемо, то тащить настройки из систем где изменяемо, или просить базис, что-бы разрешил менять.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 17:41
Спасибо, уважаемые.
 Заголовок сообщения: Re: курсовая разница
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 03:15
Пн, фев 02 2009, 03:57
Здравствуйте коллеги!
Возникла проблема с выравниванием двух счетов (транзакция F-51). Оба счёта настроены в OBA1, KDF, Фактическая КурсРазница и Оценка. Ранее производилась оценка курсовой разницы для авансов, в KDF на закладке Оценка указаны 91-е счета и в поле КорректБаланса указан 60-й субсчёт, теперь переоценка авансов на конец месяца не производится, требуется все списывать только на 91-е счета, т.е. Фактическая Курсовая Разница. Если в настройках для авансового счёта убираю данные с Оценки, система при выравнивании сообщает, что к БСс 60********, валюта *** БСч курсовых разниц имеют не все данные. Хотя для не авансового 60-го позволяет очистить закладку Оценка. Счета отличаются лишь Налоговой категорией, для счета расчёта с имп.пост. стоит * - Разрешены все виды налогов, а для авансового ничего нет. В связи с этим возникают два вопроса: 1.
2. Обязательно ли заполнение закладки Оценка? И как сделать так, чтоб было не обязательна…
Буду очень признательна за любую помощь или подсказку.
С уважением, virusnjak.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:50
Вт, мар 11 2008, 14:09
Скорее всего, проблема в том, что документы (или один из них), которые Вы выравниваете, ранее были оценены. Соответственно, в позиции документа записана оценка, и при выравнивании система не знает, что делать с той старой оцененной суммой, а точнее с какого счета списывать эту курсовую разницу. => настройте в OB09 "Корректировка баланса" в разделе Оценка.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, май 21 2009, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
расставил запятые, которых почти не было.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 06:29
в том-то и дело, надо чтобы это поле было пустым, т.е. чтобы переоценка вообще не происходила. :?
P.S. отменила выравниванеи и сторнировала все связанные с авансом документы, ранее оцененные, всё равно система "ругается"
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2009, 09:39
Оценочная разница (в Других Даных) в выравниваемых позициях = 0,00 ?
Может разница в валюте концерна тогда нужно проверить в ob09 настроены ли счета курсовых разниц для типа валюты 30...
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 02:37
onixpro, спасибо за подсказку )
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 08:20
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! А можно по подробнее на этом месте. Что нужно проверить и что нужно сделать??? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:53
Описанное ниже можно было найти и поиском по форуму. В том или ином виде это обсуждалось.
Проваливаемся во ВСЕ позиции, которые выравниваем. Заходим в другие данные и смотрим на Оценочную разницу, если не 0, то будет ошибка описанная выше. В этом случае можно тупо обнулить эту оценочную разницу, что не до конца верно(тк если это поле не 0, то у вас была проводка Д/К тех.счета К/Д 91., это нужно куда-то деть ..... ).
Если у вас настроена валюта концерна... То при выравнивании могут возникать разницы именно в валюте концерна и системе нужно знать куда эту разницу девать, вот она и ругается. Заходим в транзакцию ob09 и добавляем настройку для Вашего счета и типом валюты 30(это соответствует валюте конценра.)
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:00
Валюта концерна не настроена. И так и так не получается. Как найти проводки с оценкой???
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:12
Было бы суппер, если бы сюда написали какая ДОСЛОВНО ошибка у Вас.
Вопрос:
Ответ:
