Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: настройка ролей пользователей BCS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 07:30
Вт, июн 19 2007, 13:08
необходимо настроить роль для выполнения мероприятия пересчета валют в тестовом режиме и режиме проводки, транзакция ucmon.
Т.е. в итоге пользователь может только производить операцию пересчет валют на уровне компаний.
При этом ограничиваю роль
s_tcode- ucmon
s_gui -61
r_uc_task: операция-моделирование, ограничиваю областью консолидации, мероприятием trans (пересчет валют), группой компании, в строке компании выбираю все, ограничиваю также версией, валютой.
Однако в итоге возникает проблема:
кроме этого пользователь также имеет доступ на создание ручной проводки на уровне Группы компаний, Уровень 30.
Посоветуйте, чем еще ограничить , чтобы исключить возможность создания проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 11:30
Пн, авг 29 2005, 10:34
теоретически все должно работать правильно, попробуйте убрать лишние ограничения. если не получится - через st01 просмотреть, что задейтсвуется при выполнении мероприятия ручной группозависимой проводки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:47
да, это я уже пробовала, при создании этой проводки задействуется только S_gui- 61, однако. и если я уберу r_uc_task, где ограничиваю мероприятия, как же я укажу, что нужно пользователю иметь доступ только на пересчет валют?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:09
вот это предлагаю убрать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:46
немного подумал :) итак выполняем операцию ручной проводки и смотрим в st01 - r_uc_task какое мероприятие выполнилось. вижу 2 варината: выполнилось мероприятие ручной проводки - это означает, что у юзера вторая роль с возможностью выполнять эту прводку; выполнилось мероприятие перерасчета валют - явный косяк, надо разбираться, может имена мероприятий одинаковые, хотя это невозможно...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 15:06
извините, это действительно мой косяк и может в какой-то степени невнимательность, и в то же время, говорят распространенная ошибка:
проваливаясь в создание ручной проводки на уровне Группы компаний, Уровень 30, видела факт этой возможности и выходила, не сохраняя. Если же сохранить эту проводку- она не позволит этого сделать, ругаясь на полномочия.
