Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: Вид движения только для амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:46
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Необходимо на карточке ОС доначислить амотризацию (приход из ДУ). Аналогом 700 в/движения.
НО!!! надо не на 91 счет, а на 79.
Нужна проводка Дебет 79 Кредит 02.
Вроде создала свою схему, но что-то не по так.
Кто-нибудь делал такое?
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 11:11
Вт, дек 14 2004, 13:32
можно замещение сделать с условием "Вид движения", но и схема проводки в принципе тоже должна отрабатывать
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения только для амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 18:01
Чт, фев 24 2005, 18:37
katy написал:
Привет всем!
Я делала схему проводки - у меня все получилось :)
А как у тебя схема выглядит?
 Заголовок сообщения: схема строк проводок
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:00
Вт, июл 10 2007, 12:00
Подскажите, пожалуйста, а как у Вас эта схема выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 18:49
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:53
Чт, дек 28 2006, 11:14
KNenyaeva написал(а):
Вопрос снят
А как вы решили этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:59
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой:
Модернизация ОС фактически прошла в 2007-м году, но документы поступили в бухгалтерию только в январе 2008 года, соответственно проводки будут формироваться январем 2008 года. Амортизация прошлого года будет начислена как внеплановая, а вот что делать с январской амортизацией? Дело в том, что для кода амортизации в качестве периодов стоит 11/11/11/11 - следующий месяц и при проводке со ссылочной датой 01.01.2008 амортизация начинает планироваться с февраля.
Амортизацию за январь можно начислить только соответствующим видом движения или можно как-то обойти другим способом?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:17
Чт, май 10 2007, 18:40
Ваше решение кажется некорректным.
Есть замечательный вид движения для оприходования задним числом. Проводка в нем делается текущим годом, ссылочная дата - предудщий год. Амортизацию система доначисляет автоматически, январь в том числе. Ваша задача - настроить схему строк проводок таким образом, чтобы амортизация за предыдущий год попала на 91-ый счет.
Проверьте, если за прошлый год вы все же будете делать внеплановой, то она должна лечь на 91-ый счет, а не 30-ые.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:59
Оприходование задним числом, к сожалению, не подходит. Дело в том, что мне нужно сделать проводку перемещения с карточки ОС 08*-го счета на карточку 01*-го счета со ссылочной датой 2007-го года.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 22:54
Чт, сен 28 2006, 11:31
Можно вручную поменять дату начала амортизации на 01.01.2008.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 07:07
Пн, сен 20 2004, 08:57
KATY, вам удалось решить проблему?
У нас возникла аналогичная проблема, только проводку нужно сделать мартом.
Но у меня проблема, я не могу выполнить проводку внеплановой амортизации (за 2007 год). Вы эту проводку как сделали?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:16
Проблему решили
