Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Интеграция в план РР-заказов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 22:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
НАстроил для вида РР-заказа - полная интеграция планирования. Заплланировал работ определенного МВЗ в РР-заказе. На МВЗ этих работ не видно. Ну и соответственно, плановый тариф автоматически определяется некорректно...Наверно что-то надо еще в настройках проверить?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:29
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Надо еще KSPP и KPSI сделать. Т.е. перенести запланированные работы сначала в размещенные, а потом в запланированные на МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 23:08
Alexy написал:
Не могу попробовать. Начал тесты в другой системе - и у меня затраты не формируются на РР-заказе :-(
Я сделал и рабочее место, и МВЗ, и вид работ, и тариф. В отчете по затратам появляется строка с нужным видом затрат, но сумм там нет :-((((
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:19
Alexy написал:
Я немного не пойму про KSPP. Там есть настройка (Перенос размещаемых работ из РР) - откуда переносить данные. И три варианта: Укрупненное планирование, ППМ, Долгосрочный ППМ. Т.е. я правильно понимаю, что KSPP не умеет смотреть на просто руками созданные РР заказы??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:15
Она из плановых заказов копирует
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:42
Alexy написал:
А если их нет? То не копирует? :-)
