Текущее время: Вт, авг 11 2026, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доработка Заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:51
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос такой: необходимо сделать доработку для заказа клиента - транзакция VA01, VA02.
Требуется сделать специальную операция после сохранения документа. Пожскажите, как это сделать. Я нашел в программе SAPMV45A User_exit для сохранения документа, и для Prepare_save.
А вот чтобы было после сохранения документа.
Собственно проблема такая. Для Заказа под закупку необходимо добавить условие поиска партий в транзакцию VCH1. Проблема в том, что это можно сделать когда уже есть заказ клиента, так как система проверяет есть ли ввереддным данным заказ клиента...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:36
Вс, июл 24 2005, 12:32
Êàê âàðèàíò:
ïðè ñîõðàíåíèè çàáðàñûâàåì â ïàìÿòü íîìåð äîêóìåíòà
ïîäïðîãðàììà USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT(SAPMV45A) - ñðàáàòûâàåò ïîñëå commit work - ñ÷èòûâàåì èç ïàìÿòè íîìåð è ïðîèçâîäèì íåîáõîäèìûå ìàíèïóëÿöèè, ÷èñòèì ïàìÿòü.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:44
Обычно все действия, которые надо сделать после commit work при сохранении документа, вешают на программу обработки выходных документов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 08:55
Приветствую.
1:
Как вариант:
при сохранении забрасываем в память номер документа
подпрограмма USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT(SAPMV45A) - срабатывает после commit work - считываем из памяти номер и производим необходимые манипуляции, чистим память.
Не понял до конца. А если документ новый, то номер появляется только при сохранении документа. Как быть в этом случае?
2:
Здесь тоже не совсем понял! А если в документе нет выходных документов? И если их не будут печатать. Как быть в этом случае?
И подскажите какая это программа?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:09
Я имел в виду, что создается свой вид выходного документа, настраивается, чтобы этот вид выходного документа попадал в выходные документы вашего заказа.
Ну и к этому виду выходного документа пишете свою программу обработки, в которой делаете что вам нужно. Просто выходные документы - удобная технология, так как
1. запускается в фоне после сохранения основного документа
2. мы добиваемся выхозова программы обработки при помощи стандартных настроек выходных документов - это достаточно прозрачно для консультантов, которые придут на ваше место после вас
3. на вход программы обработки как раз подается номер сохраненного документа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
в каком-нибудь экзите (отрабатывающем при сохранении заказа) запустить ФМ (функц.модуль обновления) в update task, в котором и реализовать нужные действия.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:35
Приветствую.
1:
--- Не очень понял. А если новый документ, как мне получить его номер? И какой функциональный модуль использовать?
2:
Идея с выходными документами мне нравится. Но:
- Моя программа обработки запуститься сразу же при сохранении документа, или при выводе на печать настроенного выходного документа? Для меня это важно... Так как, сразу же при сохранении документа, необходимо создать запись условия...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:44
hub2002 написал(а):
Приветствую.
1:
И что если новый? Есть же экзиты в которых номер вновь создаваемого документа уже известен - student вам его подсказал: USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT (MV45AFZA). Например, для подобных целей использовал как-то событие OPEN-FI 00501014, в котором в UPDATE TASK вызывал функциональный модуль (который сам же и создал, указав что это модуль обновления), где (в этом ФМ обновления) и реализовал пост-обновление нужных мне таблиц).
Кстати, суде по описанию, USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT вызывается в тот момент когда заказ уже сохранен.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:52
Спасибо огромное...
Все получилось...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
hub2002 написал(а):
Приветствую.
1:
Тогда уж лучше использовать USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, т.к. USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT немного не для этой цели предназначен...
Только запускать дальнейшую обработку нужно в режиме ..IN BACKGROUND TASK, чтобы быть уверенным, что заказ сохранился в БД.
*       FORM USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT                                *
*       It is always necessary to refresh user-specific data before   *
*       the next document will be processed.                          *
*       This can be done in this userexit.                            *
*       This userexit can be used to refresh user-specific data       *
*       when the processing of a sales document is finished           *
*       - after the document is saved                                 *
*       - when you leave the document processing with F3 or F15       *
*       It may be necessary to refresh user-specific data before      *
*      This form is called in dialog at the end of form               *
*      BELEG_INITIALISIEREN                                           *
*       FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT                                   *
*       This userexit can be used to save data in additional tables   *
*       when a document is saved.                                     *
*       If field T180-TRTYP contents 'H', the document will be        *
*       created, else it will be changed.                             *
*       This form is called at from form BELEG_SICHERN, before COMMIT *
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 09:21
Тогда можно пояснить разницу. В настоящий момент обработка висит на USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT - все работает...
Я так понимаю, что если делать на USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, то необходимо создать свой функциональный модуль и вызывает его ..IN BACKGROUND TASK. Я правильно понимаю.
Если я правильно понял. Вопрос. Запуск данного дополнения произойдет в фоновом режиме, и соответственно не сразу после сохранения заказа. Я правильно все понимаю или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 09:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Правильно.
Неправильно.
Нет такого понятия "сразу после", но есть понятие SAP LUW.
Так вот, если не ошибаюсь, USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT может отработать как до, так и после завершения записи заказа в БД.
А в ф.м. зарегистрированным в SAP LUW в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT можно делать изменения транзакционно, т.е. одновременно с заказом.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 08:59
Хорошо спасибо...
Попробую переделать на save....
Спасибо еще раз...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:24
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сорри, за небольшой оффтоп.
После прочтения большинства топиков на похожие темы у меня не сложилось твердого представления о преимуществах вызова ФМ IN BACKGROUND TASK перед IN UPDATE TASK (ФМ V2).
Оба вызываются в отдельном LUW, после завершения основного. В случае ошибки система будет пытаться оба выполнить еще раз.
У нас всего пару задач реализовано и обе с ФМ V2. Одна из них вызывается после создания любого финансового документа, даже если он родом из модуля. Накладок с невыполнением не было.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:14
Aval написал:
Отличия в порядке выполнения и в обработке ошибок. Как правило это не принципиально. Но есть безотносительное преимущество IN BACKGROUND TASK: он выполняется в отдельном процессе, поэтому не мешают глобальные данные в группах функций, которые могли использоваться в предшествующих V2-модулях.
В общем, qRFC даёт дополнительные возможности группировки и сериализации.
Вот интересно, когда мы проталкиваем в SM13 "зависшие" на ошибке V2-модули, то что происходит с qRFC очередью?
