Текущее время: Пн, авг 24 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Поля "Использование" и "СостоянПроизвУстан" в инструкциях ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:37
Пн, ноя 26 2007, 17:59
При создании инструкций ТОРО есть необходимость присвоить им вид ремонта. Например: инструкции по капитальному ремонту.
В IA05 (второй экран) есть два поля которые бы подошли. Это "Использование" и "СостоянПроизвУстан".
Из перевода с англ. понятно, что поле "Использование" вроде по смыслу ближе, но не хотелось бы ошибаться. Кто как использует эти поля?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:45
Пн, июл 16 2007, 05:16
А чем Вас Группа техкарт и Счетчик группы техкарт не устраивают?
Создаете группу техкарт, например: KAP_REM, затем создайте и опишите операции...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:29
ValeraDG написал(а):
А чем Вас Группа техкарт...не устраивает...
Было желание сделать номер группы равный коду цеха, чтобы было легче искать. Номер новой группы подхватывается автоматически. Например, если последний созданный номер был 25, то создать номер группы -30 не позволяется(или можно настроить?). Тогда получается что номер стихийный, без логической привяки к чему либо его труднее запоминать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:13
Диапазон номеров инструкций можно даже настроить с внешней нумерацией и даже символьным.
В настройках: Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов -> Планы предупредительного ТОРО, рабочие места, технологические карты и ВПС -> Технологические карты -> Управляющие данные -> Определение диапазона номеров для инструкций ТОРО.
Создаешь новый интервал, ставишь меточку "внешний", начало "АААААААА" - конечный "ZZZZZZZZ".
И ВСЕ!
