Текущее время: Ср, апр 22 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дополнительный отпуск в будущем периоде
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:21
Ср, авг 03 2005, 09:43
Возникла такая проблема. Например, человеку оформили, одним приказом, отпуск в феврале, с 15 февраля по 3 марта - основной отпуск, с 4 марта по 6 марта дополнительный отпуск, в итоге получилось что в будущий отпуск, в феврале месяце доп. отпуск не попадает, хотя согласно приказу его необходимо оплатить именно в феврале.
В чем может быть моя ошибка? или следует систему настроить особым образом для данной ситуации?
версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:51
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно модифицировать функции RAB, PAB таким образом, чтобы они понимали, что обрабатывается "цепочка" отпусков.
В стандартной Т-60 сразу начнуться проблемы:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
Jesus написал:
Стандартая Т-60 в 4.7? :shock: Еще PDFная небось? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:02
точно:) в ЕРП:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:06
А можете посоветовать на что опираться при нахождение "цепочки" отпусков, на следование дат друг за другом или например на мероприятия?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:09
У нас это анализ дат в 2001.
 Заголовок сообщения: Настроить, чтобы все лимиты исчерпывались одним отсутствием
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:02
Пн, апр 04 2005, 10:56
Настроить, чтобы все лимиты исчерпывались одним отсутствием "Отпуск", ввести одно отсутствие с 15 февраля по 6 марта, в схеме вызывать RAB c X в третьем параметре
Настроить табличку V_T554A - где можно подменить правило оценки в зависимости от лимита - чобы по разным лимитам генерились разные виды оплаты
По идее должно сработать, в всяком случае в ERP работает именно так .
Беда если в 4.7 нет V_T554A или третьего параметра в RAB
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:15
А если среди отпусков, который встали в цепочку, есть такие, которые нелимитируются? Как тогда будет производится выбор иного вида оплат?
А приказ на отпуск в части заполнения данных о доп.отпуске? (не проверял. возможно и работает)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:34
Jesus написал:
Например?
В 2005 cтандарт после sp26, признаки 33VTY и 33QUA надо только настроить. + еще есть целая секция в spro на эту тему
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:35
Чт, сен 13 2007, 09:44
Jesus написал:
Работает, а Т-60 только так правильно и работает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:40
В 4.7 с квотами Т-6 не работает :(
2001 инфотип можно связать по полю p2001-sppe1. Нужно скопировать функция RAB и прочитать инфотип 2001, учитывая это поле.
Но самый правильный вариант - это с квотами. Единственное приказ на отпуск :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:53
Proforg написал:
Например?
Доп.отпуск по коллективному договору от показателей. Какой лимит будет зависит от показателей, которые не ведутся в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:10
Ну можно настроить лимит "вводимый вручную" и например закачивать его через LSMW , когда "показатели" будут посчитаны
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:31
А если отпуска, которые в рабочих днях исчисляются будут в цепочке (например, за вредные условия труда), с подсчетом дней все прокатит?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:55
Jesus написал:
Proforg написал:
Например?
Имхо, проще показатели в систему затащить и лимит в оценке генерить на их основе.
Dura lex, sed lex
Трудовой кодекс написал(а):
Статья 120. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.
Доп.отпуска только в календарных бывают. В рабочих могут быть только соц.отпуска (на рождение ребенка и т.п.), на которые отдельный приказ делается.
А сокращение разве в стандарте тогда будет нормально работать?
