Текущее время: Вт, июл 07 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: Проблема при выгрузке отчетов в локальный файл
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 08:23
Вт, фев 06 2007, 15:27
Выявилась следующая проблема.
Отчет FBL5N сгруппирован по счетам дебиторов (в отчете всего два дебитора). Делаем выгрузку отчета в локальный файл, затем в электронную таблицу.
В результате в отчет выводится всего одна строка по одному дебитору, а в ячейке с именем дебитора "втиснута" в виде текста вся информация по второму дебитору.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, если да, подскажите, пожалуйста, как ее победить.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:05
Ср, июн 13 2007, 16:36
Olga_Tc написал(а):
Может я что-то неправильно делаю, но:
Список->Экспортировать->Локальный файл->Электронная таблица
Полученный файл открываю Екселем, убираю мусор и вуаля :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:41
Что понимается под мусором?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 10:30
А вы попробуйте сделать и увидите. :)
Удаляю ненужную мне информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при выгрузке отчетов в локальный файл
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:51
Вт, окт 04 2005, 11:37
Dzed Maroz написал:
Olga_Tc написал(а):
Чтобы красиво было сразу, лучше выгрузить файл в HTML и этот выгруженный файл открыть с помощью Excel. Будет гораздо красивее чем сразу выгружать в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:23
Ср, мар 23 2005, 18:56
Какая версия MS Office, возможно стоит на него обратить внимание?
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:26
Dzed Maroz написал:
В общем это не вариант, ошибка вываливается всякий раз при выгрузке отчета. Постоянно править его вручную - это не самое лучшее решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:05
Ну-у-у-у-у, если вам каждый раз сделать выгрузку в локальный файл и затем в электронную таблицу не лень, а чуть-чуть причесать результат - не самое лучшее решение проблемы, тогда ОЙ....
Единственный, имхо, для вас выход - припахать абаперов. Пусть сваяют отчёт на базе этого и выгрузку какую душе угодно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:20
Чт, апр 03 2008, 14:59
Dzed Maroz написал:
Фактически под расширением xls выгружается текстовый файл с разделителем (TAB), загружать его в Excel надо так же как текстовые файлы, но обязательно во всплывающем окне excel "Text Import Wizard Step 2 of 3" выбрать delimitors Tab (только), а "Text Import Wizard Step 3 of 3" войти в advansed меню и изменить (если это необходимо) разделитель тысяч, целой от дробной частей, если это сделать то выгружается красивые данные и без ошибок
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:49
Сб, май 31 2008, 14:15
У нас такая же проблема, и не только в FBL5N, но и в других отчетах. Импорт файла, описанный выше, не помогает - все равно несколько строк могут оказаться в одной ячейке. :cry: Кто-нибудь разобрался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:58
Пт, апр 28 2006, 22:39
Иду в меню List -> Export -> Local File -> Spreadsheet . Потом открываю XLS файл двойным щелчком - никаких проблем, все ячейки так, как и в отчете на экране. :? ECC 6.0, MS Office 2003.
А какой вы layout используете в FBL5N?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:37
Ср, авг 30 2006, 20:05
Как вариант, можно выводить проводки (FBL5N, FBL1N, и т.д.) в формате ALV Grid Control. Тогда появляется опция "Список -> Экспортировать -> Электронная таблица", это удобнее, чем файл с разделителями.
Установить ALV Grid Control можно в FB00.
