Текущее время: Вт, авг 18 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: smartforms и формат числа
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:39
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
как сформатировать число в смартформах в такой формат 10 000 000?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:44
Пн, сен 17 2007, 10:48
apetrenko написал:
а в smartforms->стили никак нельзя настроить? :?
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:50
неполностью информацию дал..
число это в строковой переменной передается в смартформу. К сожалению так сделали уже.
но нужно вывести как число формата 10 000 000
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:23
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. В глобальные определения внесите две переменные: одну числового типа (подходящего Вам), другую типа - C. Лучше через TYPE и словарный тип(ЭД), чтобы быть уверенным в размере.
2. Если преобразование однократное, то можно здесь же на закладке Инициализация, если это выводится в таблице, то там создать узел типа Строки прогр. и воспользоваться командой WRITE <числ.перем.> TO <символ.перем>. Параметры пользоват. должны быть установлены в разделе Десятичное представление в необходимое значение. До WRITE из символ. параметра формы перенести значение в <числ.перем.>.
Если параметры пользователя дожны быть другими, либо воспользоваться USING EDIT MASK <m>, которая работает не совсем верно, либо создать свой ЭД + программу преобразования.
3. Выводить <символ.перем>.
З.Ы. Сам не пробовал, но должно работать. :)
