Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Перевод материала на забаланс через транзакцию MB1A.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:08
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте!
Существует такая задача.
При помощи транзакции MB1A будет списываться с забаланса материал видом движения 959. Так вот в момент сохранения документа должен быть создан документ "поступление на забалансовый материальный счет".
Как я понимаю я должен вызвать транзакцию MB1C для поступления на забаланс.
Но я не могу пока раскопать какой БАДИ можно использовать, чтобы он срабатывал при создании документа в MB1A.
Может кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 13:13
Попробуйте уточнить задачу. Материал списываем с забаланса и тут же в эксите приходуем с забаланса - как то непонятно.
Какая проводка в FI должна родиться? От этого уже будет плясать решение.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:34
Прошу прощения, делается отпуск с баланса (отпуск материала в эксплуатацию).
вид движения 959. Он создан для вывода со склада в забаланс.
А далее делается поступление материала при помощи транзакции MB1C в забалансовый завод.
Так вот нужно чтобы после того, как сохранаяют отпуск с баланса материала в MB1A автоматически вывести его в забаланс при помощи MB1C. ну я так понимаю нужно сделать Call Transaction "MB1C". но вот откуда ее вызвать, из какого БАДИ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:37
Может нарисовать свою морду, которая будет делать подряд два движения материала при помощи бапишки?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:59
Да вот в том то и дело, что нужно именно после того, как они наживают сохранить в транзакции MB1A, запустить механизм вывода материала в забаланс.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:00
Мда. так как я хочу, не получится, скорее всего придеться сделать следующее.
В своей транзакции вызывать транзакцию MB1A
CALL TRANSACTION 'MB1A'.
после ее отработки нужно вызвать транзакцию MB1C и в нее передать номер документа, который создался при сохранении MB1A завод и дату.
Я так понимаю, нужно будет воспользоваться как нибудь USER-EXIT в котором осуществить экспорт этих переменных.
Может кто нибудь сталкивался с таким USER-EXIT?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Второй call transaction (MB1C) как раз можно заменить бапишкой, как советовал LKU.
