Текущее время: Сб, июл 04 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Оплата в RUB с/ф в USD через F110
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:37
Чт, апр 20 2006, 13:43
Коллеги, подскажите пожалуйста, как оплатить фактуру в иностранной валюте с рублевого счета в банке через F110?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:00
Ср, авг 30 2006, 20:05
FBZP, разрешить иностранную валюту для способа платежа на уровне БЕ, потом настроить выбор банка и банковского счета для данной валюты. Это если вопрос о том, какие настройки надо сделать.
Вообще-то для ответа на такой общий вопрос надо читать хелп и изучать настройки - там все ясно. На форуме задавайте более конкретные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:39
Добавила в разрешенные валюты способа платежа USD, настрола банк.
Но при прогоне АПП ситема не пересчитывает позицию в рубли, а пытается провести сумму в долларах по рублевому расчетному счету.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:54
Пн, фев 14 2005, 17:16
На форуме это уже точно обсуждалось.
Насколько помню, при проводке фактуры у Вас валюта документа будет, например, доллар, а в платежных данных в поле "Валюта платежа" необходимо указать рубли. Тогда можно оплатить с текущего раблевого расчетного счета (51).
Курс будет на дату проводки платежного документа.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:24
Она пересчитывает в рубли по курсу платежа, если конечно у вас локальная валюта рубли. Просто валюта документа будет USD.
Если вы не хотите вообще в платеже видеть USD - тогда реализуйте второй вариант как написала Anna (тогда можно обойтись без настроек в FBZP, которые я предлагал). Рубли в платежке будут по курсу на дату платежа, при условии что в глобальных настройках БЕ не установлена галочка "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ". Документ платежа будет содержать курсовую разницу между с/ф и платежом, несмотря на то, что он рублевый.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:47
Спасибо! Очень помогли!
Поле "Валюта платежа" у нас было скрыто, поэтому такой вариант я не тестировала)[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 23:12
Сб, май 17 2008, 23:31
Если оплатить надо было в рублях, то и добавлять в разрешенные для способа платежа валюты USD не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 01:05
Чт, авг 17 2006, 09:29
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на что еще влияет индикатор "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" кроме как на правильный расчет суммы платежа в АПП?
