Текущее время: Чт, фев 19 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Консервация ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:03
Чт, сен 13 2007, 10:31
Как остановить начисление амортизации только в одной области оценки, я знаю, что нужно проставить код остановки, только где он настраивается и как его найти в карточке ос?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:00
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
По-моему был такой код, если мне память не изменяет как R000. Если его подставить в одну из областей. то как раз амортизация и не будет начисляться.Проверь есть в настройках есть ли у тебя этот код или что-то подобное. Если нет, то это не проблема настроить, там все просто и легко настраивается
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:20
Я где-то тоже видел, только найти где настраивается не могу :)
Он должен быть на закладке зависимые от времени
жмеш кнопку останов - вводиш период и проставляеш код
для каждой области разный код
а ваше предложение - это код амортизации
в своих кодах параметр остановить я проставил,
для всех областей сразу - работает
а как для каждой отдельно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 10:40
Ср, авг 02 2006, 18:19
Это в настройке кода амортизации. Можно проставить в одной области код, который реагирует на галку "консервация", а в другой - который не реагирует.
Потом в записи ОС на закладке "завис. от времени" проставить галку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:03
Всем спасибо!
вопрос решен
(создал для каждой области свой код, который останавливает начисление амортизации)
 Заголовок сообщения: Останов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:38
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги, хочу уточнить!
Никогда не сталкивалась с консервацией!
1. Если надо прекратить начисление амортизации по ВСЕМ областям оценок, в результате консервации, то в "Данных завис. от времени" требуется установить новый интервал и поставить галку "останов",
и система автоматически прекращает начисление амортизации.
Когда консервация заканчивается, то вводится новый интервал и убирается галка "останов", и система снова начинает начислять амортизацию!
2. Если надо прекратить начисление для одной из областей (не знаю подобных примеров из жизни!), ТОГДА ТОЛЬКО обращаемся к кодам амортизации и настраиваем собственные для областей оценки, кроме 01 Бухучета.
Или не так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:32
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можно настроить код амортизации, чтобы на него не влияла галочка "Останов".
