Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Первый тестовый прогон амортизаци
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:43
Ср, апр 04 2007, 11:35
Коллеги, помогите, пожалуйста, побороть мою проблему:
Запускаю первый тестовый прогон амортизации, количество основных средств -65000.
Делаю, тестовый прогон, ясное дело, через фоновую обработку.
Когда получаю проводку амортизации, и у меня, например, создается документ ERROR0001, как я могу его просмотреть?
Никакого намека на журнал ошибок, в фоне нет!
Открыть документ, система тоже не дает, только описывает его «местонахождение», типа, «…это строка такая-то, столбец такой-то, на странице такой-то…»!
Если пойти через «Шаги», то ошибки вываливаются списком, без ссылки на конкретные ОС, как в обычном тесте, напрямую, где и документ открывается, и ошибочные средства «подсвечены» красным и прочий сервис!
Может кто-то, что-нибудь подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:26
Пт, июл 22 2005, 13:45
Запускайте продуктивный прогон амортизации в фоновом режиме с указанием "Вывести ОС в списке". Потом смотрите через тр. SMX как прошло задание. А список спула смотрите через SP02.
 Заголовок сообщения: Прогон
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:33
В том-то и дело, что хотелось посмотреть ДО ПРОДУКТИВНОГО прогона, В ТЕСТЕ, как первый раз система планирует амортизацию!
 Заголовок сообщения: прогон
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:37
Я вот про тр. SP02 и пишу, как там открыть документ ERROR?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:11
Посмотрите на каких ОС выходит ошибка. Их и задайте в тестовом прогоне.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:47
Так, еще раз:
Про продуктив пока не говорим, только про ТЕСТ!
Поскольку количество ОС - огромное, я делаю ТЕСТОВЫЙ ПРОГОН через фоновую обработку.
Когда просматриваю проводку амортизации (тр.SP02), натыкаюсь на документ проводки- ERROR00001, хочу его открыть, система не дает.
Вопрос: как можно этот документ просмотреть?
Чтобы понять по каким ОС беда, пыталась даже набрать несколько средств, которые построчно попадали в документ ERROR00001, и сделать только по ним СТАНДАРТНЫЙ тестовый прогон. Тестовый прогон проведен успешно(????)
Как можно просмотреть нужный документ в SP02?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 11:50
Да, самое главное: никих ошибок по ОС в тр. SP02 система не показывает, если бы так, я бы вопрос не задавала!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:27
Чт, май 10 2007, 18:40
Ошибка, как я понимаю, возникает из-за нехватки какого либо счета в настройке.
Я в похожей ситуации вылавливал ошибочное ОС руками.
показалось самым простым решением :)
ограничивал тестовый прогон в фоне по классам. нашел класс в котором была ошибка, там было около 8000 ОС. прогнал первые 4000, ошибка. потом с 1 по 2000, с 1 по 1000 и так далее пока не выловил ошибочное ОС.
в целом такой неавтоматизированный труд занял минут 20.
P.S. В фоне есть еще Журнал задания. Очень часто ошибку можно выловить там.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:48
Что вам мешает задать в тестовом фоновом прогоне расшифровку по каждому ОС? Выйдет ошибочный документ и связанные с ним ОС. В диалоговом режиме задайте эти ОС и выйдет ошибочный документ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 05:55
Ср, июл 05 2006, 10:40
Добрый день. Посмотрите описание ошибки не в спуле, а в журнале задния.
 Заголовок сообщения: амортизация
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:11
В тестовом прогоне через фон, ошибочные ОС не "подсвечены" красным, а документ, им соответствующий, почему-то ERROR! Задаю ряд тех ОС, которые попадают в этот ошибочный документ, в обычном (без фона) тестовом режиме, система пишет, что прогон выпонен успешно (????????),... а в журнале операций, через фон только перечисляются все ошибки, а к каким ОС они относятся в жизни не найдешь!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:14
Ср, янв 05 2005, 06:13
Мдя, как дети малые..
Итак, амортизация. Без разницы какой прогон - тестовый или продуктивный.
ERROR пишет в спуле, напротив ОСа с ошибкой - так определяется ОС.
Что ей не нравится - пишет В ЖУРНАЛЕ. На каждый конкретный ERROR там пишется (по номеру), счета не хватает, контировки или еще чего то.
