Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Интеграция ОМ и РА в области надбавок за вредность
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:49
Пн, дек 03 2007, 16:00
Надбавки за вредность из объекта Q (квалификация) в ОМ должна подтянуться в РА 0008ИТ. Нужно сделать это с помощью ABAP.
Я не знаю как в ТЗ написать алгоритм. Может у когоесть что-нибудь??? Буду очень признательна :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:47
Пн, июн 05 2006, 14:48
Я считаю, что в вашем случае лучше 1222 инфотип использовать.
Через HR_READ_INFOTYPE получите id штатной должности, через RH_OM_ATTRIBUTES_READ значение аттрибута "Процент надбавки за вредность".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:49
Вт, июл 25 2006, 14:50
Jesus написал:
Или просто вспомнили, что внедряем и использовали стандартный 33BON :wink:. Но это для 2004 и выше, про 4.7 не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:53
Чт, сен 13 2007, 09:44
1. попробуйте разобраться как работает интеграция 0008-1005.
2. можно использовать BADI HRPAD00INFTY в PA и HRBAS00INFTY в PD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:10
Спасибо большое всем!!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:15
У 33BON с параметром M есть ограничения по табличкам "Значений шкал". Мне, например, данное условие не подошло.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:54
Jesus написал:
А можно поподробней?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:39
Насколько помню, логика там такая: в 1222 устанавливают некое "значение из шкалы". Косвенная оценка по данному значению определяется "Величина для бонусной модели".
В итоге получается, что если у меня есть надбавка за работу во вредных условиях труда, то по логике в 1222 нужно вводить процент, а не значение из шкалы.
