Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: Горизонт кредитного менеджмента: как работает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 14:10
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Никак не могу постичь дзенскую сущность сабжа!
ВЫставляю на проверке заказа и поставки динамическую проверку и горизонт 1 месяц. В fd32 автоматом ставится дата горизонта. Но. При создании заказа с требуемой датой поставки (и в заголовке и в позици), значительно превышающего эту дату (горизонта) - все равно проверка идет с оглядкой на сумму уже созданных в текущем месяце заказов (то есть те, что ДО даты горизонта).
И еще: есть какой-то отчет, в котором можно посмотреть расшифровку по документам той суммы, которая используется для оценки превышения лимита (то есть - какие доки именно учитываются при проверке лимита)?
 Заголовок сообщения: Re: Горизонт кредитного менеджмента: как работает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 07:49
Пн, июн 05 2006, 13:33
Наташа написала:
Насколько я понимаю, именно так оно и работает.
На исчерпание лимита кредитования влияют все заказы с требуемой датой поставки, попадающей в кредитный горизонт. После исчерпания лимита, все проверяемые заказы блокируются, независимо от требуемой даты поставки.
Отчет F.35 не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:20
Я там нашла очень много информации, но, к сожалению, не нашла именно то, что было мне необходимо: из чего состоят суммы по стоимости продаж для транзакции fd32. :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:02
Пт, дек 15 2006, 01:42
а таблички S066, S067 не помогут ответить на вопрос ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 13:07
Так в них та же самая инфа: общая сумма, без разбивки. Из каких именно заказов\поставок состоит - неизвестно...
