Текущее время: Вт, июн 02 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Вопрос о ФМ RSDRI_INFOPROV_READ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:03
Пт, июн 24 2005, 15:18
Возникла необходимость использования данного ФМ (или аналога RSDRI_INFOPROV_READ_RFC). И не просто использования , а использования в цикле. :evil: В связи с этим остро стоит вопрос оптимизации. Используют ли данные ФМ агрегаты. Или есть какая-нибудь "фишка", чтобы ускорить выполнение этих ФМ ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:21
Вт, авг 17 2004, 09:59
есть такой параметр
I_USE_AGGREGATES
в этом модуле. поставь параметр в true ( не помню как называется, фальш - это rs_c_false, значит есть и для true )
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:33
BW - ник написал:
есть такой параметр
I_USE_AGGREGATES
Спасибо, нашёл этот параметр.
Он, правда optional и по-умолчанию стоит RS_C_TRUE.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:48
ну значит сап уже позаботился об использовании агрегатов :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 17:12
Пн, сен 10 2007, 07:39
Может кто-нибдь подсказать, как в ограничениях к этой функции передать атрибут одного из признаков куба?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 17:39
Ср, июл 12 2006, 11:57
2oradev
Примерно так (см ниже).
2ALL
Но есть вопрос...
После перехода с 3.5 на 7.0 перестал отрабатывать фильтр по атрибуту навигации... валится с внутренней ошибкой "запрещено" и в итоге результат пустой....
Никто не сталкивался?
DATA:
dataItem TYPE TReferenceData,
refData TYPE STANDARD TABLE OF TReferenceData
WITH DEFAULT KEY INITIAL SIZE 10,
refNak TYPE hashed TABLE OF TReferenceData
WITH unique key lineitem ,
lineitem like /BIC/MLINEITEM OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
g_s_sfc TYPE rsdri_s_sfc,
g_th_sfc TYPE rsdri_th_sfc,
g_s_sfk TYPE rsdri_s_sfk,
g_th_sfk TYPE rsdri_th_sfk,
g_s_range TYPE rsdri_s_range,
g_t_range TYPE rsdri_t_range,
i_t_requid TYPE rsdr0_t_requid,
i_s_requid TYPE rsdr0_s_requid.
CLEAR g_s_range.
g_s_range-chanm = 'NAME_ATT'.
g_s_range-sign = rs_c_range_sign-including.
g_s_range-compop = 'NE'.
g_s_range-low = 'VALUE'.
APPEND g_s_range TO g_t_range.
CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ'
i_infoprov = 'ZBUDGET02'
i_th_sfc = g_th_sfc
i_th_sfk = g_th_sfk
i_t_range = g_t_range
i_reference_date = sy-datum
I_T_REQUID = i_t_requid
i_save_in_table = rs_c_false
i_save_in_file = rs_c_false
I_USE_AGGREGATES = rs_c_false
i_packagesize = 1000
i_authority_check = rsdrc_c_authchk-read
IMPORTING
e_t_data = refData
e_end_of_data = g_end_of_data
CHANGING
c_first_call = g_first_call
EXCEPTIONS
ILLEGAL_INPUT = 1
ILLEGAL_INPUT_SFC = 2
ILLEGAL_INPUT_SFK = 3
ILLEGAL_INPUT_RANGE = 4
ILLEGAL_INPUT_TABLESEL = 5
NO_AUTHORIZATION = 6
NCUM_NOT_SUPPORTED = 7
ILLEGAL_DOWNLOAD = 8
ILLEGAL_TABLENAME = 9
TRANS_NO_WRITE_MODE = 10
INHERITED_ERROR = 11
X_MESSAGE = 12
OTHERS = 13.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:33
Я сделал так:
g_s_range-chanm = имя признака__имя атрибута
т.е. двоёное нижнее подчеркивание.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 17:07
Да, я тоже...
У Вас все работает, никаких проблем?
А атрибут навигационный?
