Текущее время: Ср, июн 03 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Возможность проводки по узлам иерархии в IP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 17:23
Вт, окт 10 2006, 09:24
Доброго :)
Помогите найти альтернативу старых возможностей настроек работы иерархий в форматах ввода данных BPS применительно к рабочим книгам в IP.
А именно: необходимо обеспечить в IP возможность ввода плановых данных на различные узлы иерархии (в BPS этого именовалось BW-иерархия с проводимыми узлами). Например, при планировании сверху вних имеются данные по доходам на верхнем узле (500). Пользователи должны ввести данные на нижние уровни таким образом, чтобы не превысить сумму в 500. При этом в BPS генерировалась дополнительная строка в которой отражалась разница, которую нужно раскидать по нижним узлам. При этом еще и проверка на превышение работала.
Верхний узел_Доход от реализации 500
Проверочная строка 100
Нижний узел_Доход от реализации 1 200
Нижний узел_Доход от реализации 2 200
Каким образом подобное можно реализовать в IP. Насколько обладаем информацией этот функционал встроен в Bex Query designer в закладке Planning на свойствах признака, но неактивен и не работает сейчас.
Все идеи приветствуются.
заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Возможность проводки по узлам иерархии в IP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 17:30
Пт, окт 21 2005, 09:24
BW_forever написал(а):
Доброго :)
заранее спасибо :)
Посмотрите в сторону дезагрегации. Весьма занятная штука. КОсяк в том что она по-моему не может раскидывать значения для узла, куда уже входит узел. Ну и по-моему проверки на превышение нема.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:18
to Blizzard : Спасибо за идею, будем пробовать работать в этом направлении.
Чтобы не открывать новую тему, зададим встречный вопрос про BW-иерархии с проводимыми узлами в BPS. При использовании данного типа иерархии в форматах ввода при планировани сверху вниз, проведенные на корневом узле значения НЕ сохраняются в куб.
Туда попадают только значения на нижних узлах (200 и 200) и разница между корневым узлом и нижними, которая пишется в значения верхнего узла (100). Например,
Верхний узел_Доход от реализации 500 - не сохраняется
Проверочная строка (Верхний узел_Доход от реализации) 100 - сохраняется
Нижний узел_Доход от реализации 1 200 - сохраняется
Нижний узел_Доход от реализации 2 200 - сохраняется
Нам необходимо сохранять данные на верхних узлах для дальнейшего планирования (500). Каким образом этого можно достичь? При этом все значения узлов иерархии - это значения справочника в одном признаке.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:25
неужели никто не сталкивался с подобной задачей? Любые мысли приветствуются :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:53
Вт, окт 30 2007, 09:06
Заранее спасибо
Сохранять как я понимаю надо в другой куб и какие то конкретные узлы? Тогда можно использовать переменные типа узел иерархии и приблизительно такой код в фоксе:
*PRIZNAK признак по которому построена иерархия.
*GLOBAL_VAR_HIERARHY глобальная переменная с узлом иерархии
*V_PRIZNAK - локальная переменная.
*POKAZATEL - показатель
DATA V_PRIZNAK TYPE PRIZNAK.
DATA SUMMA TYPE I.
DATA TEMP TYPE F.
SUMMA=0.
FOREACH V_PRIZNAK IN VARIABLE GLOBAL_VAR_HIERARHY.
   TEMP = {POKAZATEL,V_PRIZNAK}
   SUMMA = SUMMA+TEMP.
ENDFOR.
*MESSAGE I001(/SEM/001) WITH SUMMA.
На выходе (там где сейчас закомментированная message) у вас будет сумма на узле иерархии которой можно пользоваться на свое усмотрение :)[/code]
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:01
to ZVI: спасибоооооооооооооооооооооооооооооооо :) пойду к нашему cпецу по FOX ^)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 07:53
Вт, авг 17 2004, 09:59
посмотрите ноту 1086496 - там все написано, что и как
In SAP we trust !
