Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Остатки на каждый день и изменения задним числом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 09:53
Вс, июн 26 2005, 22:41
Добрый день коллеги.
Поделитесь опытом кто решал такую задачу: нужно хранить неразрывные остатки на каждый день и пересчитывать их при изменениях задним числом.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:00
Пт, апр 13 2007, 17:15
Виртуальный куб с сервисами рулит со страшной силой, но если в отчёт тянется много признаков он рулить перестаёт :) Можно попробовать стандартный метод расчёта остатков, но там свои грабли, я их не осилил.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:23
Увы не рулит т.к. данные поступают не из сап системы в виде проводок.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 14:43
Ср, авг 16 2006, 03:22
А использование некумулятивных показателей не подходит по причине разрывности остатков? Если можно построить требуемый отчет на некумулятивном кубе, думаю самый быстрый вариант
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:44
Bkmz написал:
Неосилил, дат что вообще нет, одни цифры :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:50
Lench написал:
Именно! Нужны физические остатки на каждый день чтобы передавать их дальше (не в отчеты)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 15:55
Объясню: Есть проводки по счетам сегодня по одним счетам, завтра по другим другим, нужно
а: хранить остатки на каждый день даже если <я не знать русский языка> проводок в этот день
б: уметь пересчитывать остатки на каждый день если проводка приходит задним числом
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:27
Bkmz написал:
:wink:
Вот именно с этим куб с сервисами справляется на ура. Но если требуется реализовывать поток данных дальше то этот вариант не подходит. В принципе в правилах обновления расчёт можно реализовать, если памяти на сервере немеряно.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 00:19
Пт, сен 15 2006, 13:08
Bkmz написал:
Lench написал:
Может сделать источник данных на запросе с некумулятивными показателями? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:24
Данные поступают из не SAP систем через промежуточный ETL "процессинг" на базе стороннего ПО.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:34
Bkmz написал:
а дальше их куда надо передавать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:02
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллега на проекте решил организацией временного ряда. Отаток по любому счёту всегда находится между datefrom dateto. Объект неизбыточным. И из него можно и отчёты строить и дальше цели данных обновлять и агрегировать.
Самое сложное - это пересчёт ряда для загруженной истории и повторный пересчёт в случае коррекций в прошлом.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 09:42
Zharik написал(а):
Коллега на проекте решил организацией временного ряда...
Проект в УКРСИББАНКе ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:05
Нет, в другом банке :D , на текущем проекте.
В Сибе мне BW почти не досталось.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:48
к сведению...
Решение на некумулятивном кубе с притоками и оттоками не прокатило - на больших объемах валится в дамп.
