Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Можно ли, используя SafeArray, затащить данные таблицы на лист Excel-а?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 20:06
Вс, сен 02 2007, 15:10
Что-то не могу найти информации по этому объекту. Якобы должно быть очень даже быстро.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 22:13
Чт, апр 13 2006, 12:32
В ABAP COM типы VT_BSTR, VT_VARIANT и массив VT_VARIANT, называемый SafeArray не доступны. Их можно использовать при программировании интерфейсов с COM объектами на RFC C++.
В abap достаточно быстрых методов для загрузки целых таблиц в Excel.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 22:51
Хм, т.е. даже при работе с экселем через OLE это невозможно?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 23:13
Как я писал выше, даже работая через OLE, программа на ABAP напрямую не работает с COM объектами, а использует более низкого уровня rfc интерфейс, который преобразует типы данных, используемые в abap, к типам используемым в OLE2 (VT_BSTR, VT_VARIANT, массив SafeArray). Эти типы на сервере приложений доступны только на языке C++ ( может на java).
Есть другие способы:
Выгрузка таблицы в Excel с использованием insert_one_table
Downloading data into Excel with Format Options using Clipboard
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вс, мар 23 2008, 22:33
Пн, окт 11 2004, 13:16
Как я понимаю, доступные типы определяются DataProvider'ом. SafeArray там нету.
А вообще, тема обсуждалась уже.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 10:30
Спасиба. Эхххх.
