Текущее время: Чт, сен 10 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Авансы и расчет СПП на НКС
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 07:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет всем, у меня огромная проблема - при расчете СПП на НКС выводится следущее сообщение
Методом исключения установил что так влияют авансы, что делать? а...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:05
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Проблему капитализации авансовых платежей (если дело в этом) мы кажется уже обсуждали.
Одно из условий - настройка соотв. счетов в тр. AO85. Более подробно все описано в документации.
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/2a/f9f71b493111d182b70000e829fbfe/content.htm
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:12
Да, я потом увидел что обсуждали, и настроил так, только не знаю теперь как УКС поведет себя узнав, что на НКС теперь будут еще и незакрытые авансы, хотя счет я совсем другой сделал. А можно как-то сделать, чтобы авансы просто не брались во внимание при расчете?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:22
artyom написал:
Я не пробовал, но логика подсказывает, что в правиле расчета надо поиграть с элементом затрат для авансов.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:25
sergedem написал(а):
artyom написал:
Не, что я только не делал, он даже если авансы в другом месяце, не хочет делать расчет (понятно периодический). А УКС сейчас опять начнет кричать - мол как нам отчитываться перед налоговой и т.д.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:30
А в транз. OAYB у вас все настроено?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:36
Да, я просто это потом уже сделал, после того как на форум обратился. Там как раз определяется что авансы тоже капитализируются, потом просто настраивается выбор счета (контрольный для авнсов и простой для пересчета после выравнивания). Но мне все-таки не хотелось бы чтобы авансы капитализировались, пускай даже на время. Еще один СПП делать тоже не выход, итак структура довольно сложная получается.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:46
Я не совсем понял в какой стадии вы сейчас. Расчет выполняется, но вы не хотите капитализировать авансы? Или ошибка на картинке еще актуальна?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 14:49
Нет, ошибка уже не актуальна - если перенести в прод те настройки которые я сделал, но вот лучше бы их не переносить, т.е. не капитализировать авансы.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 15:22
Действительно у авнсов ( в случае если им приписан элемент затрат ) только одна дорога - на НКС.
Preliminary settlement for downpayments is not allowed.
Message no. AW709
Diagnosis
While maintaining a preliminary settlement rule, you have selected items that contain down payments.
You cannot make preliminary settlement of down payments to other
receivers.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 10:24
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Как наладили работу - поделитесь плиз
Капитализируете авансы ?
на какие счета ?
еще мне не понятно как документ, появляющийся
при проводке аванса на НКС будет вырвниваться и
чем ...
У нас такая же проблема вылезла.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 11:01
Пн, июн 27 2005, 11:20
ап =)
не появилось решение по некапитализации авансов на 08?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 12:41
Ср, фев 14 2007, 09:14
Нота 434622 - вроде о них :)
С уважением, Владимир.
