Текущее время: Пн, июл 06 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: какой отчет покажет закрылись ли затратные счетв в 0 в конце периода
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:37
Пн, июл 16 2007, 08:43
С помощью какого отчета можно посмотреть закрылись ли все затратные счета в конце периода на 0 ???? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:41
Ср, фев 16 2005, 13:22
Смотря как у вас организовано закрытие - отчеты по МВЗ, отчеты по заказам, отчеты по СПП
А если по ГК - то это просто тр.fs10n
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:52
но как мы увидим с помощью FS10N что затратный счет закрылся в 0? :oops: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:59
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько помню, при закрытии периода делают обратные проводки из СО в FI. Может, имеет смысл уточнить у контроллингистов.
А так - если дебетуются и средитуются одни и тежде счета, то сальдо на конец месяца должно быть равно нулю (можно посмотреть обычную карточку счета).
На одном из проектов все затратные счета обнулялись по правилам, принятым внутри концерна - не в конце каждого периода, а по другим правилам (26* и 25* российские счета, например, обязательно должны иметь сальдо 90 в конце периода), а для целей Российского учета использовались общие счета 20* и 26* (они были только в FI, не были созданы как виды затрат), на которых отображались укрупненные обороты только для целей нашей отчетности без дробления этих счетов на массу аналитических счетов.
Так что, думаю, нужно сначала разобраться, как у Вас идет закрытие периода, а потом уже проверять те или иные счета.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 16:00
Сальдо должно быть равно нулю в идеале. НУ или оборот по дебету за месяц равен обрроту по кредиту за месяц.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 16:06
СПАСИБО :!:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 16:09
Только будьте внимательны с документами сторно, иногда происходит завышение оборот по отдельных видах сторнирования.
