Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Постобработка источников данных
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 12:33
Вт, апр 25 2006, 09:10
Добрый день, у меня возник вот такой вопрос: В транзакции RSA6 (Постобработка источников данных), в источнике данных нужно выбрать поля, по которым можно было бы фильтровать записи в инфопакете или при тесте в RSA3. Т.е. в RSA6 на нужном источнике данных нажимаем изменить. В колонке "Выбрать" почему то не все поля можно выделить. Подскажите где это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 13:01
Чт, май 26 2005, 11:36
Возможно Вы хотите сделать выбор по скрытым полям? Уберите галку в поле "скрыть", нажмите enter и должно разрешить поставить галку в поле "выбрать".
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:19
Галки в столбце скрыть убраны. Не помогает. В чём то другом проблема :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:29
Ср, авг 16 2006, 03:22
Инфа о доступности полей лежит в таблице ROOSFIELD. Но коль уж поле недоступно, то и включать его смысла думаю нет - работать фильтр не будет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:56
Ср, авг 29 2007, 13:53
Может быть, стоит галка в колонке "Field known only in Exit"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:30
Там тоже галочки все убраны...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:38
Due to the properties of the DataSource, not every field can be used as a selection field. In this case, the property is not changeable.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 18:01
Пожалуйста, напишите тип поля, по которому хотите сделать выбор.
