Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: ошибка КО311 «Правило расчета не может быть создано»
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 19:44
Чт, окт 07 2004, 13:49
Добрый день, :)
Создаю СО производственный заказ (KKF1)
Система выдает ошибку КО311 «Правило расчета не может быть создано»
Проверила настройки, все как обычно, :( не могу понять, в чем дело, подскажите.
Конец дня, мозги набекрень
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:31
Вт, дек 26 2006, 15:09
вид материала проверь если готовая продукция то должен быть - FERT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:55
вид материала ERSA, изготовление запасных частей
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:15
Чт, окт 20 2005, 08:45
А причем здесь вид материала???
Может проблемы с профилем расчета?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:25
да, простите, вид материала не причем, как впрочем и профиль расчета, причем здесь вид заказа и завод. надо проверить есть ли запись в настрйоке "Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа/завода" для соответсвующего вида заказа и завода.
путь по IMG: Контроллинг затрат на продукт - Учет по носителям затрат - Производственные заказы - Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа/завода
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:34
все, поняла в чем дело, забыла для завода присвоить Релевантные для учета затрат значения по умолчанию для вида заказа.
хоть я сама и нашла в чем дело (свою ошибку), все равно спс
:) [mt]andre
