Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Изменение поля присвоения в RW документах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 11:05
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Добрый день! В программе использую транзакцию MB1A- списание матеиалов 291 видом движения. Мне нужно заполнить поле присвоения BSEG-ZUONR в получающихся RW-документах. В самой транзакции соответствующего экрана не нашел. Что здесь можно использовать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 21:13
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если есть возможность использовать поле Текст к позиции или Получатель, то в БАДИ MB_DOCUMENT_BADI или в расширении MB_CF001 можно отправить значение из этих полей в память, а в замещении или, например, OpenFI 1120 - считать и поместить в присвоение FI-документа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:56
Возможно на счет события 1120 я и погорячился, надо экспериментировать. Есть возможность обойтись без БАДИ или расширения. В точке влияния на FI-документ(замещение, OpenFi) можно использовать глобальную адресацию( ASSIGN (SAPMM07M)xmseg[] TO <FS>). И далее - в присвоение.
Кстати, поговорите с MM-щиком, возможно он откроет для ввода поля в тр. OMBW, куда можно будет вводить Ваши данные
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Aval написал:
Почему же? Событие процесса OpenFI 1120 или замещение в позиции документа как раз подойдет.
Там можно получить прямой доступ к MSEG По ASSIGN.
Удав.
