Текущее время: Вс, фев 22 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не верно проверяется объект полномочий V_KONH_VKS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:32
Чт, янв 20 2005, 08:34
Есть желание воспользоваться объектом полномочий V_KONH_VKS, который находистя в классе объектов SD.
Проблема в том, что при выполнении следующей команды под вновь созданным пользователем TEST, которому сто процентов не присвоеного ни одного профиля, содержащего полномочие с этим объетом
CONSTANTS: lc_kschl TYPE kschl VALUE '*',
           lc_actvt TYPE activ_auth VALUE '01'.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'V_KONH_VKS'
  ID 'ACTVT' FIELD lc_actvt
  ID 'KSCHL' FIELD lc_kschl.
выдает SY-SUBRC = 0.
Если же создать свой объект Z_KONH_VKS, являющийся копией стандартного V_KONH_VKS, то пока тому же самому пользователю TEST не будет присвоен соответствующий профиль с нужным полномочием, команда
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'Z_KONH_VKS'
выдает SY-SUBRC <> 0.
Почему бы так могло быть?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 10:49
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Проверила у себя объект V_KONH_VKS. Если нет полномочий - sy-subrc = 12, если есть - 0. Так что по крайней мере в 4.7 все работает корректно...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:01
Тоже версия 4.7.
Не совсем чистый эксперимент был произведен мной.
То есть у пользователя TEST на сомом деле был один профиль с полномочием на другой объект V_KONH_VKO.
И вот, если есть профиль с полномочием на другой объект V_KONH_VKO, тогда даже при отсутствии профиля с полномочием на нужный объект V_KONH_VKS, его проверка:
дает все равно SY-SUBRC = 0.
Если же нет профиля с полномочием на другой объект V_KONH_VKO, тогда при отсутствии профиля с полномочием на необходимый объект V_KONH_VKS его проверка:
дает SY-SUBRC <> 0, то есть как и должно быть.
Получается, что проверка объекта V_KONH_VKS зависит от объекта V_KONH_VKO.
Возникает следующий вопрос: Почему же происходит так? Хоть в документации по объекту V_KONH_VKS и сказано, что в дополнении должны проверять еще и V_KONH_VKO:
Условие: полномочия на виды условий
Definition
Enables you to restrict user access to condition types. In addition, you must maintain the authorization object V_KONH_VKO (controls conditions within specific sales areas) and V_KONG_VWE (controls the generation of condition tables).
но я, например, хочу организовывать проверку только для объекта V_KONH_VKS. :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:40
Я попробовала добавить полномочия на V_KONH_VKO и убрала полномочия на V_KONH_VKS. Проверка проходит адекватно. Даже не знаю что посоветовать.... Что у Вас там еще за полномочия в этой роли?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 08:50
Ролей ни каких присвоено. Присвоены только два профиля, состоящие из полномочий, содержащих объекты:
S_PROGRAM (*-ы)
S_TCODE (SA38, SE38, SU3, SU53)
S_TCODE (VA01, VA02, VA03)
S_TRANSLAT (*-ы)
V_VBAK_AAT (*-ы)
V_VBAK_VKO (*-ы)
Ну это не суть. Суть получается вот чем.
Все это дело было затеяно для того, чтобы запретить основной массе пользователей в заказах клиента возможность изменять данные на закладке "Условия" для позиции заказа.
Для того чтобы это сделать, были выбраны две формы (user-exit USEREXIT_FIELD_MODIFICATION и USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP), которые находятся в INCLUDE MV45AFZZ.
Если делать такую проверку в этих самых формах INCLUDE MV45AFZZ:
То в не зависимости от того, присвоен ли профиль с полномочие на объект V_KONH_VKS, или же не присвоен, после проверки SY-SUBRC = 0.
Если же написать отдельную программу:
REPORT ZREPORT.
WRITE / sy-subrc.
и выполнить ее, тогда, если не присвоен профиль с полномочием на объект V_KONH_VKS, проверка проходит правильно, SY-SUBRC = 12.
Получается, проверка объекта V_KONH_VKS зависит как бы от места, в котором ее делают.
Все действия выполняются под одним и тем же пользователем TEST, у которого неизменные профили полномочий (они написаны выше).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:57
Вт, авг 17 2004, 13:57
я знаю в чем дело, приезжай расскажу...)))))
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:29
Doctor, ответ в студию, плиз :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:32
2 sergo:
проверяй полномочия в предпосылке к условию или ищи другой UE
например LV69AFZZ
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:07
doctor написал(а):
2 sergo:
например LV69AFZZ
To doctor
FAQ то я почитывал )))
Только вот, проверять в предпосылке не катит, так как это относится (наверное) только к созданию/изменению условия, а с удалением как быть?
Мне как раз нужно чтобы закладка "Условия" открывались именно на просмотр, то есть так, как я и делаю в exit MV45AFZZ.
А вот в exit LV45AFZZ наверное и можно будет позакрывать все поля от изменения, но, во-первых, дольше будет идти обработка, а во-вторых, еще нужно будет закрыть и кнопки, и меню. А это гораздо больше кода. А вот в exit MV45AFZZ закрытие закладки "Условия" от редактирования осуществляется буквально 4-мя строчками.
Да и нет гарантии того, что в LV45AFZZ проверка этого самого загадочного объекта V_KONH_VKS пройдет как нужно.
:D
:D :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 10:39
Нашему админу поведали на курсах, что оказывается есть чудо-транзакция SU24, где определено к какой транзакции какие объекты полномочий проверять или не проверять. Но рекомендовали делать в ней изменения только для своих объектов полномочий.
Вот так: век живи - век учись :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 08:48
Марина написала:
Да, вот теперь стало ясно. А то не разбериха какая-то.
Это есть ответ на вопрос. Спасибо большое, Марина!
 Заголовок сообщения: Re: Не верно проверяется объект полномочий V_KONH_VKS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:38
Вт, июл 01 2008, 05:49
Sergo, доброе время суток!
Будте добры, подскажите, как в изменении заказа данные закладки "Условия" сделать для просмотра?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:51
PAVa написала:
Доброе.
Я, например, делал так:
Закр. данные закл. "Условия"
и, напрмер,
Закр. кнопки закл. "Условия"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:07
Спасибо за столь быстрый ответ.
Все это я уже читала и сделала.
Осталась такая проблема: в Include LV69AFZZ в form userexit_field_modification закрыла и кнопочки и поля таблицы, которые заполнены, но остаются открытыми строки, в которых нет данных... Как их закрыть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:55
PAVa написала:
... но остаются открытыми строки, в которых нет данных... Как их закрыть?
Значит нужно смотреть как закрывали. Я так (в MV45AFZZ):
FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION.
IF screen-name = 'KOMV-KBETR' OR screen-name = 'RV45A-KOEIN'.
  IF screen-input <> '0'.
" My check condition
    PERFORM Check_Authority_Cond
      CHANGING
        sy-subrc.
    IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
      screen-input = '0'.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.
FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP.
FIELD-SYMBOLS <kaend_typ> LIKE tkomp-kaend_typ.
IF sy-dynnr = '5003'.
  ASSIGN tkomp-kaend_typ TO <kaend_typ>.
  IF sy-subrc IS INITIAL AND <kaend_typ> <> '*'.
      CHANGING
        sy-subrc.
      <kaend_typ> = '*'.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDIF.
ENDFORM.
