Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Проверка контировки в VA01/02
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:37
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!
Скажите, как можно проверить правильность ввода ФинПозиций и ПФМ в транзакциях VA01 и VA02... В USER-EXIT не нашел ссылок на введенные значения ФП и ПФМ в позициях документа...
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:49
Чт, янв 20 2005, 08:34
А на какой закладке вводятся эти самые ФП и ПФМ ?
Чт, мар 22 2007, 14:40
User-exit ы для заказов смотри в INCLUDE MV45AFZZ
для проверки подойдет FORM userexit_save_document_prepare.
таблица xvbap.
Правда проверка в данном случае при сохранении а не при вводе значений.
при не посредственном вводе можно конечно попробовать ругнуться в
FORM userexit_move_field_to_vbap.
но сам не пробовал поэтому не уверен.
p.s. подозреваю что есть другие стандратные проверки ввода контировки (для всех документов в том числе и SD), но конкретные exit ы сейчас не скажу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:51
ФП и ПФМ вводиться на закладке позиции КОНТИРОВКА и при нажатии кнопки HHM-контировка... Вот!! А в таблице VBAP нет ссылок на ПФМ и ФП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:54
а кто сказал что там именно VBAP!!??
там используется структура VBAPVB и там все есть.
...p.s. у меня по крайней мере в системе.
сорри посмотрел в другом месте там действительно нету.,
p.p.s понял почему, смотри ноту 734233
Последний раз редактировалось Pokusannoe_Zubilo Ср, мар 26 2008, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:59
У меня 4.7
В структруре VBAPVB нет поля ФинПозиции.. )))
У нас это не настроено
Я даже кнопку нажать не могу эту
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:02
Vadim написал(а):
У меня 4.7
мда есть такая фигня :)
у меня просто доп. структура в VBAP
GMADDONVBAP
которая добавлена
from IS-PS Grants Management
(GM) module
попробуй глянь ноту 734233.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:22
Пн, авг 27 2007, 16:30
Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой у нас нет этой кнопки в заказе. Система ERP 2005.
