Текущее время: Чт, июн 04 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: Проблемы SmartForms. Шрифты EAN.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:32
Пн, сен 17 2007, 10:48
Всем доброго дня!
Нужно напечатать штрих код ячейки.
Через se73 создаю новый системный штрих код 'ZCODE' новой технологии. В стиле создаю формат знаков ZC и присваиваю в имени штрихового кода мной созданный 'ZCODE'. Выставляется формат штрих кода: 50х20.
Как изменить эти цифры? Через se73 создавал штрих код старой технологии там явно задаются параметры штрих кода, однако вместо должного штрих кода выводится значение поля верификации. :(
Изменение формата абзаца тоже ничего не дает.
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 19:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хм... Потыкала ради интереса - выбрала "новую технологию" и Code 139 (первый в списке). Вылезло окошко с параметрами: размеры и все такое прочее. Может вы случайно окошко пропустили? :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:53
Jelena написала:
:) Нет этот экран я не пропустил! "Code 139" в моем списке отсутствует. Есть лишь Code 39, который я и выбирал. Проблема не в том как его выбрать, а как изменить размер выводимого штрих кода.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:20
Пн, июн 05 2006, 13:33
Так есть же параметры штрих-кода для Code 039:
Narrow Module Width
Linear Height
Bar Ratio
Поиграйся с ними.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 11:41
Timon&Pumba написал:
Narrow Module Width
Linear Height
Bar Ratio
Поиграйся с ними.
1.Narrow Module Width
Minimum number of characters which can be transferred to a bar code for printing. Most bar codes have a fixed number of characters which needs to be entered, or a minimum and maximum number of characters. If there is a fixed number of characters, the minimum and maximum numbers are the same.
2.Linear Height
The numerical SAP identifier for a character.
For a new character, choose a number that is not already in use. To determine which number was assigned last, go to the end of the character list. This list is sorted by numbers in ascending order.
To avoid duplicate numbers, we recommend using numbers in the form 9xx for characters you create.
3.Bar Ratio
Maximum number of characters which can be transferred to a bar code for printing. Most bar codes have a fixed number of characters which needs to be entered, or a minimum and maximum number of characters. If there is a fixed number of characters, the minimum and maximum numbers are the same.
С пунктами 1 и 3 все предельно ясно :) и играться там смысла нет. А вот с пунктом 2 играться может и имеет смысл.. только вот вопрос где этот таинственный список, в который я добавлю new character using numbers in the form 9xx for characters you create?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 12:26
Я советовал поиграться а не почитать.
"На заборе тоже написано...." :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:12
Не думаю, что у двух двузначных цифр описанных как "минимальное число символов" и "максимальное число символов" может быть какой-то потаенный смысл :)
Интерес представляет пункт 2, т.к. не совсем понятно где и с чем эксперименты проводить :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:36
east написал:
О том и речь, что никакого смысла.
Меняешь параметры, сохраняешь, жмешь F6, F8, F8 или Ctrl+P - вот и весь тест.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:54
Еще раз:
east написал:
Это даже не предположение - это факт:)
Есть настройка № 2... только при изменении этого пункта меняется размер штрихкода. Однако, в стиле все равно проставляется формат 50х20.. печатается в соответствии с ним.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 08:09
east написал:
У вас какая версия системы?
В 4.6C и ERP2005 для баркода с "новой технологией" размер в стиле не влияет на реальный размер.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2008, 22:59
Знаю лишь версию компонентов - SAP ECC 6.0 и GUI - 710 Final Release. Как определить версию не оч. понятно(если расскажете буду весьма признателен)
Изменение параметрова длябаркода "новой технологии" влияет на его шрифт при тестовой печти из se73, однако не влияет на параметры в стиле, не могу утверждать с полной уверенностью, что штрихкод "тянет" свой шрифт именно из стиля, однко размеры EAN на этикетке ему соответствуют - 50х20.
Может есть решение через ZPL?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы SmartForms. Шрифты EAN.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 22:45
Вт, янв 12 2010, 12:20
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, кто-нибудь печатал штрихкоды в SmartForms в кодировке EAN-128?
Если да то как?
