Текущее время: Вт, июн 16 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Ошибка при перемещение
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:01
Ср, сен 27 2006, 16:37
Подскажите, умные люди! При перемещении некоторых (не всех) ОС возникает ошибка "Выбрать вид потока и ссылочное значение, соответ. значениям осн. средств
№ сообщения AA590". Что может являтся причиной?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:20
Чт, май 10 2007, 18:40
Версия скорее всего 6.0. И скорее всего выбывают ОС, поступившие в текущем году.
Выберите 250 вид движения и выберете на третьей закладке "Част выбытие" ссылку "Из нового поступления"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:51
Огромное спасибо. Помогло :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 09:28
Пн, окт 29 2007, 16:37
А можно еще поподробнее для начинающего? :? Где в транзакции ABUMN можно ручками ввести вид движения 250? Если я не меняю вид движения, а просто ставлю галочку "Из нового запаса" выводится следующее сообщение об ошибке "Выбытие/перенос проводится по основному средству 8006000000 0 без значений. № сообщения AA396".
В чем я ошибаюсь? Помогите, плз. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 15:08
Думаю тут слегка ошибся я. Почему-то решил, что вопрос про выбытие.
В ABUMN вид движения 250 никак выбрать нельзя :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:31
У нас ситуация такова. Создано ОС на 08 , пытаюсь активировать, получаю вышеуказанные сообщения (и если ставлю метку из нового запаса и иначе). Ничего не понимаю! Может быть, кто-то с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:19
Что значит активировать?
Может Вам нужно сделать ввод на 01 счет с 08-го? Тогда это делается не перемещением, если на 08 счете класс НКС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:26
Прошу прощения, не совсем корректно объяснила. :? Мне, действительно, необходимо ввести ОС с 08 на 01. Я пытаюсь это сделать через тр. ABUMN или ABSO (выбирая 320 и 330 виды движения). Но пока ничего не получается. К сожалению, не понимаю пока где прокол. :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:31
А разве он не транзакциями AIAB или AIBU делается?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:47
Увы, мое ОС - это газонокосилка. Через указанные Вами транзакции идет, если я правильно понимаю расчет объектов НКС?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:19
Да, именно так.
К сожалению, других идей нет.
Одно не понятно, зачем тогда создавать карточки на 08 счете на такие ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:32
Увы, Осы не моя сильная сторона. :? Скажите, а есть ли еще какие-либо варианты ввести ОС в эксплуатацию? Если оно уже создано и на 08 и на 01. А вот перемещение организовать никак не могу. :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:42
Пн, дек 18 2006, 14:29
Всем привет.
Поможет нота 1103490
