Текущее время: Пн, июл 06 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Свод нескольких валют в одной БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:42
Вт, ноя 07 2006, 07:26
Уважаемые гуру, озадачен одним вопросом, понимаю что это не правильно, но надо как-то умудритьься настроить.
Пример:
Валюта БЕ - RUB
Отгрузка от поставщика в USD, а вот оплата произведена в CNY (юани), ну такая прихоть поставщика.
Вот теперь встал вопрос как данные проводки выравнивать???
В итоге в оборотке надо получить сумму в CNY.
Т.е такие проводки вообще возможно настроить, и с чего лучше начать если имеется данная возможность? :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:16
А в чем, собственно, проблема?
Оплатить счет в USD средствами в CNY позволяют стандартные средства. Вводите счет поставщика в USD, валюта платежа - CNY. АПП делает платеж на CNY и выравнивает позицию поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 07:55
Есо=ли имеете ввиду, то что валюта контрагента USD, а платеж делаем в CNY, и потом выравнивали в CNY, то данную проводку уже делал., в оборотке все равно разные валюты, при том еще вылазит курсовая разница.
Может можно сделать какой-нибудь перевод долга из одной валюты в другую?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:25
То, что курсовая разница считается - это правильно. Все-таки CNY пока еще не жестко привязан к USD.
Сторнировать первый документ в USD и провести новый в CNY.
Если у Вас есть необходимость все документы видеть в CNY, то сделайте CNY второй/третьей валютой. В этом случае у Вас всегда будут суммы в CNY. NB: подобный трюк крайне не рекомендуется делать после старта.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:02
Ср, авг 02 2006, 18:19
Чтобы не сторнировать документ есть возможность сделать перенос с выравниванием. F-51. Там из ваших USD сделаете CNY перенеся их по курсу на ту же дату, а потом выровняете с платежом. Курсовая разница все равно будет, но в момент выравнивания с платежом.
Но перепровести оригинальный документ конечно лучше...
