Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: BPS. Как НЕ видеть нулевые значения в формате планирования?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:20
Ср, мар 26 2008, 08:51
Была тут тема "BPS. Как видеть нулевые значения в формате планирования?" А у меня обратная проблема.
В формате планирования показываются строки, в которых все показатели нулевые.
Это возникает, когда добавляю в формат столбец остаток на начало месяца. Он сделан как столбец сравнения (т.е. недоступен для ввода) и данные в него берутся из остатка на конец предыдущего месяца.
После добавления начинают появляться не только данные, по которым остаток на конец предыдущего месяца был не нулевой, но и все остальные.
Пробовал сжимать транзакционный куб (где-то такое читал) не помогает.
Причем такой подход (показывать начальное сальдо как столбец сравнения) мы используем в других форматах и там все нормально. Сравнивал параметры кубов, форматов, все везде одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 09:45
Вт, янв 30 2007, 17:10
А у вас на формате в дополнительной настройке не стоит выбор "все возможные комбинации признаков"??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:13
2 Soulsurfer: нет, стоит "Из переменных данных"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 10:51
Нашел ноту 953803. А если проще, нужно было "enter a new record with the values PARAM = SPLIT_SELECTION and VALUE = X in the UPC_DARK2 table"
Сам спросил, сам ответил :shock:
