Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: HR: форма Т2 и фотография
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:36
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Возможно ли в форму Т2 (HRULT2_2004) вставить фотографию?
 Заголовок сообщения: Re: HR: форма Т2 и фотография
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Куда имено вставить? Если в тот, что выдаётся в вите листинга - то картинки-фотки никак не вставить, если PDF - то реализация аналогична (примерно, по общей идеи) вставки картинок в smarform-ы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 07:11
Понятно. В HRULT2_2004 вроде нет возможности вывода в pdf.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:28
Вт, авг 01 2006, 11:23
По поводу вставки через смарт - формы:
Вроде как в смарт - формы можно вставлять только Графику , предварительно загруженную через SE78. (это подходит для ЛОГОТИПа компании) А для всех сотрудников фотки предварительно в SE78 не есть хорошо.
Или имеется ввиду что фотки можно прикреплять обычным способм, а потом смарт - форму как - то докручивать, чтобы она выводила нужное ФОТО из ArchiveLink ? Как тогда это сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
"вроде" или "не вроде"?
смотря какая версия. в 4.6C - нет. в ERP - есть.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:34
4.7
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:22
Наверно имелись ввиду те фотки сотрудников, которые видны в PA20\PA30.
Примеры как с ними работать и\или выводить в SmartForms легко найти на help.sap.com|sdn.sap.com
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:49
Нашел на sdn один неотвеченный вопрос на тему:
How to retrieve employee's photo from ArchiveLink to show in smart form"
Это как раз то что и нам нужно. В Сап- нотах не нашел ничего на эту тему. Может не там ищу ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:25
Сдается мне что нужно ArchiveLink все таки как-то настраивать чтобы Фотки хранились в BDS.
