Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Ведение касс
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 11:59
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий: при добавлении нового документа в Кассовую кноги, необходимо выбрать Бизнес-операцию. При созданнии новых Кассовых книг, списка бизнес операци нет...
Подскажите где это настроить можно ?
Для старых касс, открывается справочник бизнес-операций, а для новых нет...
открывается справочник, с утановленными фильтрами по БЕ и по кассе и по виду бизнес-операции, а выдается список пустой...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:05
Пн, фев 14 2005, 17:16
СПРО - Финансы - Банковская бухгалтерия - Хоз операции - Кассовая книга - Создать, изменить, удалить кассовые операции. Они прописываются для БЕ.
В свою очередь Кассовая книга также создается для БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:15
Согласен! Все так и есть...
Но для старых касс выводится список бизнес-операций, а для новых нет...
Фильтр по старым кассам в справочнике бизнес операций есть...
Получается где-то надо прописать в справочнике бизнес-операций новые кассы ???
Правильно ли я думаю? И если да то где? А если не правильно, тогда в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:35
А какая версия системы?
я никогда (версии 4.6 и 4.7) не прописывала опреации Книгам, по-моему, такой настройки нет.
Вы это делаете в рамках одной БЕ? Попробуйте при использовании средства поиска для безнес-операций задать только БЕ. Что тогда система выдает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:42
версия 4.6
Настойка осуществляется в рамках двух БЕ.
Для первой БЕ все получается хорошо.
Для второе не получается...
Если убрать номер кассовой книги, и оставить только БЕ, то список операций появляется.
Сейчас так из положения и выходят, но это же не правильно...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:45
Странно.
Так Вы в транзакции FBCJC2 прописали данные операции для двух БЕ?... Там БЕ - ключевое поле.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:15
Да в транзакции FBCJC2 - настройки прописаны для обоиз БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:16
Но этого не хватает для второй БЕ... :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:19
Что я совсем запуталась :)
НУ так войдите в эту трназакцию настройки. Выделите все операции первой БЕ, которые Вы хотите использовать для второй БЕ. Потом нажмите "Скопировать" , поменяйте БЕ на нужную, сохраните и проверьте кассу. Все должно появиться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 16:56
Я так и сделал.
Правда я менял счет, который создавал отдельно в транзакции FS00.
Может быть это как-то влияет! Вот я тоже что-то не пойму... Но все равно что-то я не сделал в настройке кассовых книг...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:22
А подскажите, какой курс почитать по настройке касс?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 08:16
Доброе утро!
Может кто-то еще прокоментирует? что сделано не правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:44
У меня больше идей нет :(
Могу прислать официальную документацию по настройке кассы. Она есть на САП сайте.
Укажите ящик.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:01
ДА. было бы очень замечательно. Буду очень признактелен...
Ящик hub2002@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:30
Вт, сен 26 2006, 12:20
hub2002 написал(а):
Доброе утро!
Единственное, что приходит на ум, извините, а может быть вы не так пользуетесь FBCJ ?
1. запускаем.
2. выбираем БЕ и кассовую книгу . у вас они отображаются вообще?
3. выбираем бизнес операцию - если пусто, попробуйте не через справочник выбирать, а просто указать её номер.
4. вводим операцию
по настройкам:
1.попробуйте проверить, что настроенная БО не блокирована, колонка "Блокир БО" в Создать, изменить, удалить БО - SPRO
Индикатор: бизнес-операция блокирована?
Indicator that a business transaction is blocked for additional
postings.
2. в FS00 проверить по 50счёту кассы, что стоит галка "для движение ден. средств" закладка "ввод\банк\процент" , возможно как-то влияет.... сам не проверял.
