Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Приложение 1 декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:53
Пн, фев 05 2007, 09:35
Возникла такая проблема:
В тр J1UFTAX21 пытаюсь распечатать декларацию, ставлю метку - Приложение 1. Система пишет: Диапазон дат проводок для печати приложения 1 должен быть определен
№ сообщения 9J1UF_VAT_DECL002 :shock:
Подскажите, пожалуйста, где это настраивается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:13
Уже разобралась. Снимаю вопрос :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Приложение 1 декларации по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:20
Вт, янв 29 2008, 15:42
child написал(а):
002-го сообщения у меня вообще нет :( .
Попробую поставить ноту 1133449. Потом отпишусь..
Вы хотите распечатать Приложения или саму Декларацию?
Если не ставить галку "Приложение 1" печать происходит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:22
В чем была проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:18
Если поставить галку Приложение 1, то необходимо еще указать даты проводке в закладке "Список документов для печати Приложения 1" (на том же экране). Сразу не увидела закладку :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 00:05
Чт, сен 13 2007, 10:31
Как настроить приложение 1? у кого-то печатается?
основная декларация и приложение 5 выводятся, там все ок.
а приложение 1 с пустыми суммами. где-то его нужно настроить. только вот собственно и вопрос: как и где?
спасибо
darkduck: поправил пунктуацию
