Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Больничный из прибыли
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:45
Ср, мар 07 2007, 13:50
Всем привет.
Необходимо весь больничный лист некоторых сотрудников оплачивать из прибыли. Можно ли добиться этого, не создавая дополнительный вид отсутствия? Настройка 2-х дней за счет предприятия привязана к виду отсутствия и группировке подразделов персонала для отсутствий. Группировка подразделов не подходит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Еще один лимит?
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:07
Вт, май 30 2006, 08:34
В схеме подменяйте "стандартные" виды оплат на нужные виды оплаты.
Когда подменять? Много разных вариантов есть.
Например заведите этим "специальным" людям некий сигнальный вид оплаты в инфотип 14. Типа если такой вид оплаты есть, то чел получает больничный из прибыли.
Тока зачем из прибыли оплачитвать ВЕСЬ больничный? Ведь ФСС за него платит до определенного предела.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:27
Bully написал(а):
Еще один лимит?
Прои лимит не поняла. Какая связь между лимитом и тем, что вид оплаты из Т554С разбивается на 2: добавляется вид оплаты из T7RUT5_PAID? Где-то есть связь?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 16:54
Так хочет заказчик. Это для вовлеченных в ЕНВД. Там за счет ФСС из расчета 1 МРОТ. Много возни, говорят. Почему не на затраты остальная часть - не понимаю.
RUSI0 разобьет исходный вид оплаты на 2. В правиле опять объединить для ЕНВД-шников?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 17:31
Marita написал(а):
Bully написал(а):
Еще один лимит?
Клинануло, что речь об отпуске.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:05
Добрый всем день.
Неужто никто ничего не подскажет? Как это дело реализовать?
Очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:21
Да вроде я предложил вполне работоспособный вариант.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 19:15
Значит, я не поняла ничего... Простите неграмотность, я только начинаю делать зарплату. При расчете, когда обрабатывается вид отсутствия из ИТ 2001, функция RUSI0 сразу разбивает исходный вид оплаты на два. Что я могу сделать при помощи 14-го ИТ? Вопрос не в том, как отличить сотрудников - отличие в WPBP сидит, а в какой момент и как избавиться от этого разбиения. Вводить еще один вид отсутствия - плохо, пользователь запутается и наделает ошибок, он не будет помнить кто у него ЕНВД, кто нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 19:26
Пн, июн 05 2006, 14:48
До rusi0 по вашему признаку из WPBP заменить вид оплат на другой (можно через правило особой обработки в pab), который у вас будет за больничный ЕНВДшнику отвечать. Поставте ему класс обработки 61 А (вроде он по МРОТу считает).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:26
Разве rusi0 не все равно какой вид оплаты? Она любой разобьет на два, добавит вид оплаты из таблицы T7RUT5_PAID по виду отсутствия 0200. Если только с видом отсутствия что-нибудь похимичить, или после rusi0 как-нибудь "свернуть" две записи. Или я не права?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:48
Да, разобьет:(
Тогда сделайте свое правило, в которое зайдут ваши 2 дня, произойдет проверка на вмененность и выйдет целый больничный.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:00
Сразу после RUSI0, да?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:02
Да
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:06
Спасибо, буду пробовать. Я ж еще только учусь...
