Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Проблема с транзакцией FAGLL03
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 16:05
Чт, май 10 2007, 09:15
Проблема следующая:
При формировании отчета в транзакции FAGLL03 по счету
68010001 на 01.01.2008 г.
Открываем по ракурсу ввода - одно сальдо получается, открываем по ракурсу Главной книги другое сальдо, открываем по транзакциям FBL5N и FBL1N получаем третье сальдо.
Есть предположение следующее: нам была поставлена доработка фирмой которая у нас внедряла САП, в банковский выпискай была допущена ошибка. Эта ошибка выла исправлена примерно через год, после внедрения - соответственно было введено какое-то количество документов.
Проблема была в том, что в некоторое поле подставлялось один счет, а в других случаях, он оставался по умолчанию... И соответственно в документе один счет, а в проводках другой...
Вопрос каким-либо образом можно исправить некорректные документы? Возможно есть какая-либо нота для такого исправления?
И вообще, что можно сделать в таком случае...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 15:17
Господа, нет ни у кого своих сообращений?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с транзакцией FAGLL03
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
hub2002 написал(а):
Проблема следующая:
Данная проблема случайно не связана с Прямой апдейт BSEG?
И что говорят по данному поводу консультанты FI? Почему сразу ABAP?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 09:20
Приветствую. Консультанты по FI ничего не говорят. Вопрос остался без ответа. Проблема мы нашли: была ошибка в расширении. Которую допустила фирма внедрявшая САП. Соответственно они ушли, а проблема осталась.
Вопрос: как это все можно исправить?
Возможно есть какой-то отчет из стандартной ноты, для проверки проводок?
Если нет... то подскажите взаимосвязь банковских проводок, что и как пишется в таблицы и в какие?
Собственно получается две задачи:
1. Определить неправильные документы.
2. Исправить их корректно...
3. Как можно найти эту сбойную ситуацию. В настоящий момент похожу что она возникает раз или два в месяц...
