Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: Увеличивается табличное пространство основной базы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:16
Вт, дек 04 2007, 09:00
Здравствуйте.
Очень быстро растет табличное пространство основной базы данных если правильно называю, в нашей системе - PSAPBP1.
Сначала погрешили на загрузки через PSA. Но потом обнаружились таблицы называются - "Структура переноса приложения <имя источника>.
Вот в этих таблицах и сохраняются данные по каждой загрузке и в табличном пространстве они занимают гигабайты.
У меня вопрос можно чистить эти таблицы или данные там должны хранится. Если можно, то как это делать стандартным способом или где какую галку поставить, чтобы они чистились автоматически, может через какой интервал?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличивается табличное пространство основной базы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:40
Пт, окт 21 2005, 09:24
IrinaR написал(а):
Здравствуйте.
Да сдается енто тот же PSA. А вы грите вы заходили в ведение PSA и тама пусто?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:45
Я тоже подумала, что это PSA. Но такие же таблицы есть для загрузок которые сразу в цели данных настроены. И в rsa1 для них нет PSA, ну т.е. пусто. Поэтому непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:07
Чт, май 26 2005, 11:36
А в чём проблема то?
OLAP тем и отличается от OLTP, что данные сохраняются в таком формате, который позволяет ускорить обработку и выборку. Это рождает кучу промежуточных объектов хранения, буферов, табличек агрегатов, журналов изменений и проч. Что-то можно чистить в цепочках, а что-то устаревает и удаляется самостоятельно.
На самом деле это больше проблема сайзинга и покупки соответствующего железа , чем проблема BWшника. Ваша задача, чтобы быстро работали отчёты.
Если прикинуть эмпирически, то при загрузке 1 единицы информации в плоском файле, необходимо 7-10 единиц табличного пространства, чтобы просто загрузить в обычный ODS.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:12
Пт, апр 13 2007, 17:15
Если эти таблицы имеют имя вида /BIC/B[набор цифр] то это журналы изменений ODS. Очистить их можно если зайти в администрирование ODS или в цепочках чистить их как обычный PSA (в BW7 появился отдельный шаг "Очистка журналов изменений")
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:16
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что стало прибывать табличное пространство по 1 Гб в день, грузим только дельту. Правда обнаружились некоторые загрузки через PSA, по кототым увеличился объем данных. Поправим, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:28
Спасибо, Евгений!
Но я всегда думала, что журнал измений, нужен для грузки дельты.
И его нельзя чистить.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:34
IrinaR написал(а):
Спасибо, Евгений!
Пожалуйста.
Да именно для загрузки дельты он и нужен.
Чистить его можно, но осторожно (удаляя только старые данные), его наличие очень помогает разгрести различные проблемы.
