Текущее время: Чт, июн 04 2026, 10:12
 Заголовок сообщения: Укладка на поддоны при перемещении между типами склада
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:44
Пт, фев 01 2008, 09:11
Столкнулся с проблемкой, пока незнаю куда копать:
Возникает потребность в перемещении между разными типами склада.
Делаю LT10, указываю принимающий ТЕС для которой в ОЗМ прописана укладка на поддоны.
Стратегии приемки и отпуска настроены и работают корректно, во всяком случае складское место находится правильно. Вот только находится оно всего одно, и весь запас перемещается в этом место, а разбивка по поддонам не производится.
На принимающем типк склада активировано управление ЕС, и активна проверка ТЕС.
Может кто подскажет, чего можно поднастроить?
Или может я не тем местом делаю перемещение запаса?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:09
Чт, сен 09 2004, 09:33
Читайте Курс SCM660 стр.153 стратегия приемки на склад - поддоны.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:12
У меня, к сожалению не используется стратегия "поддоны".
Есть стратегия L и В.
Перемещаю со стеллажного склада, где все на евро-паллетах (ЕР), на блочный склад, где все на промышленных поддонах (РР).
Укладка на поддонах такова, что из 2-х ЕР получается 1 РР.
Например есть 2 ЕР: 540 и 460 шт на стеллаже.
Нужно сложить это все на 1 РР: 1000 шт.
Если делаю через LT01, LT10. То создаются 2 транспортных заказа, где просто видно, что 540 ложится на РР, а 460 на второй РР.
Не устраивает и то что создаются 2 транспортных заказа.
Хотелось бы 1 тр заказ:
с хх-хх-01 540 в А-х1
с хх-хх-02 460 в А-х2
можно ли настроить транспортный заказ так, чтобы было несколько отпускающих мест и несколько принимающи в одном заказе?
Цель - выдать карщику задание на перемещение запасов, желательно на 1м листе, а не на 8.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:30
смотрите настройки в spro размещения на евро-поддонах и палетах. там можно указать галочкой, что разрешается добавление материала до полного объема, вроде бы так...
С уважением, HB.
