Текущее время: Вт, май 19 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Деривация контировки в заказе на поставку контированном на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 19:03
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Столкнулась со следующей проблемой: у меня есть правило деривации в котором по классу оценки материала/услуги определяется ФП. Однако если создавать заказ на поставку с контировкой на ОС это правило деривации не работает. Я посмотрела через трассировку правил деривации и выяснила, что при создании такого заказа в правило деривации НИЧЕГО не передается кроме номера ОС, и собственно, из-за отсутствия входных параметров оно и не работает. Как быть даже не знаю :( Почему же класс оценки материалов не передается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 13:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Как вариант, заполнять класс оценки самостоятельно, исходя из номера материала или номера счета.
Еще пришел в голову вариант использовать складское ПФМ, оно как раз привязывается к классу оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:20
Пт, авг 04 2006, 09:43
Столкнулся с той же проблемой,при контировке на ОС деривация по классу оценки не срабатывает.Может кто решил уже данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 14:34
Класс оценки вытаскиваете по номеру материала в юзер-экзите, и деривация будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 15:02
если не трудно название Exita назовите.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 12:19
Поищите по шаблону в SE37: *SAP*FMDT*02*.....вроде второй, а может и первый... не помню: системы под руками нет, и наверное еще долго не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 13:36
Пт, апр 08 2005, 15:39
EXIT_SAPLFMDT_001
