Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС. Схема проводок и дополнительная контировка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:08
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Настроил схему проводок при выбытии ОС, чтобы вместо счета "Убыток при выбытии ОснСр без выручки" подставлялся счет "Расходный счет: Типовая амортизация" и возникла проблема - на счете амортизации в статусах полей стоят обязательные поля МВЗ и ВнЗаказ. Теперь при выбытии ОС необходимо заполнять их - кнопкой Доп контировка при моделировании проводки. Каким образом можно настроить систему чтобы эти данные брались из ОЗОС, которое списывается???
П.С. Очень бухгалтерам не нравится их выбирать вручную :(
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 16:45
Пт, июл 22 2005, 13:45
Думаю, что стандартным методом невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:22
А что такое нестандартный метод?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:35
Чт, май 10 2007, 18:40
Замещение Вам поможет :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 17:46
Замещение я не смог настроить, потому что в тот момент, когда делается проверка по 32 му счету (чтобы подставить МВЗ) я нигде не могу получить номер ОС.
По крайней мере я не увидел где :(
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:26
Чт, окт 27 2005, 11:12
А разве его нет в соответствующей позиции в FI документе? Даже если и нет, его можно взять из позиции счета 01, там номер ОС точно есть. Только придется списывать всегда одним документом по одному ОС :) Хотя так почти всегда и делается.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:44
Вт, июл 10 2007, 12:00
посмотрите транзакцию ACSET
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 16:46
Большое спасибо, это действительно помогло без доп. доработок и замещений!!!
ICQ: 153421108
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС. Схема проводок и дополнительная контировка.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 17:35
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги.
Подскажите. При выбытии ОС на 91сч проставляется контировка МВЗ и МВП, из карточки ОС.
Но если карточке привязан МВЗ другой БЕ, отличной от БЕ карточки, то при выбытии при моделировании проводки контировка на МВЗ и МВП не проставляется. Чем можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 18:49
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
