Текущее время: Чт, июн 04 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Работа SAP с БД ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:01
Пн, мар 31 2008, 10:49
У нас SAP работает с БД DB2.
Возник вопрос следующего плана :
На семинаре представитель SAP сказал, что при выборке данных из БД, какой бы Вы не написали запрос (select f1, f1, f3 from table1 where f1 = "1" - грубо говоря), application server SAP все равно посылает БД запрос вида (select * from table1), т.е. все наши условия игнорируются. Стратегия SAP такова, что не следует нагружать сервер БД, лучше пригрузить сервер приложений. И что не важно какой запрос Вы напишете, сервер приложений получает полный набор данных с сервера БД во временную таблицу и только после этого отбирает только те данные, которые Вам нужны. Правда ли все это ? Потому как у меня очень большие сомнения по поводу всего этого.
И еще когда задали вопрос по поводу хранимых процедур, ответ был следующим - SAP не умее работать с хранимыми процедумари.
Пожалуйста, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:03
Пт, июл 27 2007, 16:08
интересно, если в таблицы миллионы записей, всеравно все выгребет?
не верю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:11
в том-то и дело что я тоже не верю в этот бред.
У нас прос огромные БД, работает все достаточно медленно, представитель объясняет такую работу именно так.
Возможно application server должет настраеваться соответствующим образом ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:23
Пн, сен 06 2004, 11:43
А может SQL трассировку лучше посмотреть. На сколько я помню на курсах по производительности ABAP как раз и пытаются "вдолбить" чтоб использовали именно список полей. Что мимизировали вложенные в селекты операции и т.д. и т.п.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:29
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Если много самописных отчетов, то вот здесь по оптимизации почитайте:
http://www.sapbasis.ru/articles/abapperfrules/
Посмотрите, может индексы какие досоздать надо?
В se30 посмотрите советы по SQL Interface.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:34
vvvictor написал:
Т.е. если я Вас правильно понял, то SAP ни коем образом не "обрезает" наш запрос и посылает его серверу БД в том виде, в котором его написали, включая условия выборки и , следовательно, получает от сервера БД уже нужный нам набор данных ?
А как насчет хранимых процедур ? SAP все таки "умеет" с ними работать ?
Да, еще и по поводу индексов этот товарищь сказал, что НЕВОЗМОЖНО работать более чем с одним индексом .. .
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:38
Чт, дек 21 2006, 07:27
Я тоже всегда искренне считал, что указание конкретных полей оптимизирует скорость выбоки и вроде как это подтверждалось на практике.
Программист в шоке ;-)
I have a dream
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:39
ZMaximI написал(а):
Т.е. если я Вас правильно понял, то SAP ни коем образом не "обрезает" наш запрос и посылает его серверу БД в том виде, в котором его написали, включая условия выборки ?
Да - на сколько я помню - SAP просто переводит запрос из синтаксиса OpenSQL к синтаксису конкретной СУБД
Процедуры тоже умеет. Копай в сторону Native SQL. И тут ф форуме, кажется, даже примеры были.............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:45
Что понимать под невозможностью ?
Я не помню кто конкретно принимает решение, кажется все-таки SAP, а не СУБД. При выполнении запроса дается указание об использовании максимально подходящего к условиям where индекса (т.е. из тех, которые созданы).
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:57
vvvictor написал:
Если често - я не знаю как это понимать ... :)
Просто специалист сказал, что САП создает временную таблицу с ПОЛНЫМ набором данный и может работать только с одним индексом, хоть он и может быть составным .... .
Я вообще занимаюсь разработкой на JAVA, но вскоре нужно будет заниматься САП, и когда я все это услышал - стало просто дико как-то.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:01
Чт, апр 13 2006, 12:32
Может Вы не уловили в каком контексте он это говорил? Возможно это было связано в JOIN или агрегатными функциями и GOUP BY?
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:08
Нет, в том-то и дело, что об этом речи <я не знать русский языка>.
Из всего вышесказанного я так понял, что для того чтобы запрос отработал должным образом, нужно чтобы в его условии было прописаны поля для которых созданы индексы. Правильно ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:14
Чтобы запрос использовал индекс максимально эффективно, в условии where должны присутствовать поля из индекса в соотвествующей последовательности.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 12:20
Вот-вот - что и требовалось доказать.
Спасибо всем большое - пролили свет на наш спор.
И в том же порядке, похоже............... Причем оценка выбора индекса идет именно по полям с условием '='..............
Dies diem docet
