Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Запуск пакетника
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:33
Пн, фев 18 2008, 11:25
Подскажите, пжлст, как можно запустить пакетник, когда он реально создан и есть его имя.
В общем точнее проблема вот в чем. Есть транзакция PRAA. Там на селекционном экране есть возможность ввода имени для пакетного ввода. После "отработки" транзакции появляется пакетник (смотрю в SM35). Есть у пакетника ID-шник, с помощью которого можно запустить этот пакетник с помощью RSBDCBTC. Вот только проблема, как достать этот ID, имеея только имя.
Запустить надо сразу после отработки БАДИ этой самой PRAA...
Может можно как-то подругому, буду только рад!
Спасибо!
ПС: С Пакетниками, собственно, как и с бади, никогда не работал, потому простите если вопрос слишком элементарный.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:51
Пн, июл 11 2005, 15:44
Похоже что таблица APQI.... Вам видимо значение QID понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:39
Похоже, то что надо... сейчас буду пробовать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 13:16
А есть ли анлог транзакции PRAA для дебиторов? Т.е. что-нить типа Создание основной записи дебетора из Основной записи HR???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 18:01
Пт, май 27 2005, 14:20
SHDB. Дальше авто-генерация ФМ или программы и вперед. Если что-то не устраивает - вычленяем из него заполнение bdc_data и CALL TRANSACTION в нужном режиме.
p.s. Если что-то вспомнил неправильно, сильно не критикуйте, давно это было :)
