Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Вариант цены в зависимости от признаков партии - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 07:48
Чт, сен 29 2005, 07:34
Собственно сабж :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:03
Я когда-то извратился и настроил через функциональность "цена активного вещества".
Идея была такая - у партии была маса признаков, на основании которых по отношениям считался последний признак - цена. Этот признак переносился в схему калькуляции по правилу 1 рубль за единицу значения этого признака.
Настраивал долго, но в итоге получилось довольно симпатично и без абапа.
Если абапом, то наверное можно и быстрее сделать - лезть в схеме калькуляции в признаки партии и все дела.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:11
а можно поподробнее про вот эту часть, остальное вроде как понятно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 12:26
Про сам функционал написано в курсе про общие процессы ММ и SD. А идея такая.
САП подразумевает примерно следующее:
У вас есть сплав с содержанием золота и складской учет ведется по весу сплава. В партии есть признак процентного содержания золота, но основании которого считается его вес в унциях - это и есть количество активного вещества. И есть цена активного вещества - например 900$ за унцию.
У меня цена считалась по более сложной формуле, которую я написал на отношениях признаков. Поэтому я сделал немного по другому - в итоговом признаке считалось не количество активного вещества, а его стоимость (количество, умноженное на те самые 900$). Поэтому цену указывал 1 рубль за рубль стоимости.
В общем, я ж говорю - извратился :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2008, 12:30
Вс, мар 30 2008, 12:09
у меня был опыт работы с конфигурируемым матералом. Может, это поможет.
1) Заказываем конфигурируемый в 300 классе материал, у конфигурации должны быть признаки
a) SD_XXX - твой признак, на который нужно завязаться в расчете цен
б) SD_CDCOM_VKOND.
У этого признака в записи (Тр CT04) должны быть прописаны в Доп Данных Имя таблицы - SDCOM, Имя поля - VCOND.
2) в тр. CU42 прописываем процедуру копирования значения:
$SELF.SD_CDCOM_VKOND = SD_XXX
3) партии должны быть классифицированы в 200 классе, кажется, с теми же признаками... Хотя, можно и что-то добавить...
4) переходим к схеме калькуляции сбытовой. тр. VOK0 ;)
a) в записи условия, которое должно зависеть от значения признака, нужно поставить галку "УсловиеВарианта".
б) в последовательность доступа к этому условию тоже не мешает включить табличку (57 кажется) Варианты. поле доступа - KOMP-VARCOND.
5) И, наконец, переходим к записям условий.....
Можно, конечно, еще повыпендриваться, и создать постоянные значения для юзверей - тр. VK30 или SE11 - V_TVARC.
Вроде все. Ничего не забыл. ))) Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 09:57
Вт, июл 10 2007, 10:57
ALexxee написал(а):
<SKIP>
б) SD_CDCOM_VKOND.
<SKIP>
имя поля VKOND
...не зря же ты признак назвал SD_CDCOM_VKOND
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 11:26
ты прав. Писал по памяти... Конечно VKOND
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 15:41
Попробовал в закупках (в сбыте imho аналогично) - у меня система не делает расчета (на закладке Условия) пока я не войду в конфигурирование материала и не вернусь обратно :?
Можно это автоматизировать?
PS. См.мой вопрос на форуме MM
PS.PS. Подозреваю (но могу ошибаться) что именно при проваливании в конфигурирование заполняются поля в SDCOM и MMCOM
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:50
Даже не знаю, что ответить на это.. что нужно вызывать заполнение этих полей - это однозначно. Но, мне кажется, все должно работать по стандарту... Вообще, можно почитать SAP Help. Там было написано что-то... наверное, и то, что я подзабыл...
А для любителей sy-subrc = 0 вообще не должно быть трудностей и все этих стандартных заморочек..
Есть, к примеру, экзиты
USEREXIT_GET_FIELD_TO_SDCOM (MV45AFZB) - это в сбыте. Можно его поюзать. или там же Form USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP - активировать заполнение таблички, а потом активировать перерасчет цен .... еще там MV45AFZZ можно лукнуть.
Воспользовавшись одной из функцией
VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE
CUCB_GET_SINGLE_INSTANCE
CUCB_GET_VALUES_FROM_INSTANCE
можно вытащить значения из конфигурации (для сбытового заказа - instance = VBAP-CUOBJ, для поставки/отгрузки instance = lips-CUOBJ, для закупочного заказа instance = EKPO-CUOBJ) в то поле, которое вы пропишете в списке допустимых полей для таблиц и послед. доступа расчета цен... Вызвать эту функцию при изменении документа. Соответственно, при заполнении значений конфигурации будет заподняться и это поле, а далее - уже дело техники и желания..)))
Для procurement экзиты, извините, не помню.. Ищите сами (modact,
MODSAP, DOKTL, tfdir, enlfdir)
Удачи.)
 Заголовок сообщения: Re: Вариант цены в зависимости от признаков партии - возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 14:52
Пт, апр 13 2007, 06:27
Коллеги, подскажите, что может быть не правильно.
В позиции сбытового заказа я конфигурирую вариант материала. Ставлю значение признака (TM_PAPER_TYPE), которому присвоена процедура. В процедуре запись $SELF.SD_CDCOM_VKOND = 'FRAME' (признак SD_CDCOM_VKOND ссылается на SDCOM-VKOND). При этом создана запись условия варианта с ключом варианта (поле Вариант в таблице 57) 'FRAME'.
В заказе выбираю это значение признака, но условие VA00 не подтягивается по причине начального значения поля Вариант.
Почему это поле не заполняется?
SAP это не роскошь, а средство самоуважения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 17:01
только что протестил
1. создал ссылочный признак на VARCON - как у вас
2. значению своего признака присвоил процедуру с таким же текстом
3. присвоил ссылочный признак классу, чтобы глянуть результат
4. зашёл в конфигуратор и при присвоении признаку нужного значения ссылочный приобрёл значение, прописанное в процедуре. всё ок
вам совет - посмотрите, что у вас процедура деблокирована, по ходу она у вас заблокирована... как минимум добавьте ссылочный признак в класс материала, чтобы тестово убедиться в конфигураторе определения его значения. Поработайте там трассировкой по процедуре. пока так
ещё такой вариант возможен - вы работаете изменением в ранее созданном заказе, когда процедура ещё не существовала. сделайте новый заказ и там протеститесь, тоже помогает. Бывает, что заказ клиента фиксировано хранит прежние настройки конфигурации, не учитывая текущие
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 17:48
Justudent, процедура действительно не была деблокирована.
Теперь все получилось. Большое спасибо.
