Текущее время: Чт, июн 25 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Как добавить меню из роли в Фавориты ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 16:43
Пт, янв 26 2007, 08:42
Есть роль, в которой внушительное меню.
Назначать себе эту роль, чтобы получить доступ к меню - не удобно по причине сложной процедуры назначения ролей пользователя.
Каждый раз через PFCG - тоже.
Импортировать в роль меню можно, а как экспортировать?
Пробовал добавить себе роль и в меню перетащить папкой в фавориты - пишет, что только по одному объекту можно.
Подскажите способ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 23:19
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Привет! Мне кажется, что легче все таки к админам напроситься (все таки проверки полномочий и т.п.). Но если все таки совсем невмоготу и есть sap_all...
В общем, набросал для тебя программку. Присваивает все транзакции из роли в фавориты, только без сохранения иерархической структуры меню роли.
DATA: LS_AGR_DEFINE TYPE AGR_DEFINE,
      LT_AGR_SELECT TYPE TABLE OF AGR_SELECT,
      LT_AGR_TCODES TYPE TABLE OF AGR_TCODES,
      LS_AGR_TCODES TYPE AGR_TCODES,
      L_TCODE TYPE SYTCODE.
PARAMETERS: P_ROLE TYPE AGR_NAME MATCHCODE OBJECT PRGN_AGR.
START-OF-SELECTION.
  CHECK NOT P_ROLE IS INITIAL.
  LS_AGR_DEFINE-AGR_NAME = P_ROLE.
  CALL FUNCTION 'PRGN_GET_AGR_TCODES'
            S_AGR_DEFINE = LS_AGR_DEFINE
       TABLES
            I_AGR_SELECT = LT_AGR_SELECT
            I_AGR_TCODES = LT_AGR_TCODES.
  WRITE / 'Added T-Code to Favorites:'.
  LOOP AT LT_AGR_TCODES INTO LS_AGR_TCODES.
    MOVE LS_AGR_TCODES-TCODE TO L_TCODE.
    CALL FUNCTION 'MENU_CHECK_TCODE'
              TCODE                = L_TCODE
         EXCEPTIONS
              TCODE_DOES_NOT_EXIST = 1
              OTHERS               = 2.
    IF SY-SUBRC <> 0.
      CONTINUE.
    ENDIF.
    CALL FUNCTION 'GUI_ADD_TCODE_TO_FAVORITES'
              TRANSACTION_TO_ADD = L_TCODE
              USER_NAME          = SY-UNAME
              NO_PAR_TCODE       = 'X'.
    WRITE / L_TCODE.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 08:31
Вот спасибки!!!
теперь будет над чем пораскинуть мозгом :D
