Текущее время: Сб, июн 06 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: Неполнота данных
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2008, 15:05
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Проблема в следующем. Настроил неполноту данных для сбытового заказа.
Указал поля завод, склад. Поставил галку чтобы появлялось сообщение. Указал ранг у завода 20, у склада 30. Но при заполнении документа происходит следующее: ситема сначала запрашивает склад, затем завод, и причем если ввести склад руками а не выбрать из справочника то возникает ошибка - "склад на заводе не предусмотрен"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 07:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Дело в том, что ранг используется только при формировании списка полей через Журнал неполных данных.
Предупреждение о незаполненном поле выдается в алфавитном порядке следования полей в схеме неполноты данных. :?
Боюсь, что не получится настроить так, как вы хотите.
