Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Не заполняется RANGES
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:29
Пт, июн 10 2005, 14:14
Создал свой экран, с помощью области подэкрана втыкнул туда select-options. Все выводится какбы нормально, но не работает кнопка опций и рейндж всегда пустой.
В форуме почитал про создание select-options с помощью области подэкрана, код у меня такой же, как и в примере там.
Может ктото че-нить подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18600
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:14
Кнопка множественного выбора select-options заработала, введенные значения в ее экран сохраняются, но если вводить данные в поля экрана <so_name>-low i <so_name>-higt, то они не сохраняются (в коде отчета пустые)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Поясните на примере данную фразу, а то не понятно что, как и при каких обстоятельствах.
PS: и не забывайте - select-options - это прежде всего таблица, хотя и с заголовком.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:30
В подробностях все выглядит так.
Скопирован стандартный отчет транзакции mb51. В тулбар добавлена кнопка, которая запускает экранчик, на котором есть один select-options. После ввода данных в этот select-options по ENTERu на этом же экране появляется АЛВ, но это не суть важно. Так вот, если ввести данные скажем в поле low нашего select-options и нажать ENTER, то в коде таблица нашего select-options ПУСТАЯ, и после ENTERа само поле low очищается.
Но если вводить данные через экраны множественного выбора select-options, которы запускается ФМом "COMPLEX_SELECTIONS_DIALOG", то все нормально. и еще если ввести данные в поле low, а птом нажать кнопу select-options, то там тоже нет значения, введенного вручную. Вот такая бодяга...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 11:04
Мда. Проверяйте PAI\PBO логику вашего экранчика на предмет чистки S-O (не забудьте проверить AT SELECTION-SCREEN/AT SELECTION-SCREEN OUTPUT).
