Текущее время: Ср, авг 19 2026, 17:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ОСы, МВП и Гибкая ГК
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:54
Есть ли у кого-нибудь из здесь присутствующих опыт настройки ОСов в Гибкой Главной Книге, с передачей сальдо контрольных ОСовских счетов на МВП (регистр 0L или 8A)?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 13:58
up :!:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 23:58
Чт, июл 19 2007, 15:28
darkduck написал:
up :!:
Что конкретно интересует?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 00:04
Нужно разбивать балансы счетов ОСов по МВП через присвоение ОС - МВЗ - МВП. В версиях без ГК была специальная транзакиция для этого. Сейчас в версии 6.0 она тоже есть, но только в SPRO. Соответственно, она закидывает балансы в регистр 8A.
Но в связи с появлением ГГК напрашивается возможность получать балансы ОСов по МВП "в он-лайне" в гибкой книге через активацию соответствующего сценария (МВП) и каких-то дополнительных настроек. Вопрос - какие настройки еще нужно сделать? Пробовал активировать сплиттинг, но видимо что-то не так сделал - на МВП проводка (например) поступления ОС от кредитора не прописывается.
В общем, любые рекомендации приветствуются.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 00:30
darkduck написал:
Заранее спасибо!
Ясно.
Деактивируйте сплиттинг, он точно не пригодится для этих целей.
В основных настройках КЕ деактивируйте учёт по МВП.
Проверьте присвоение регистра 0L области оценки 01.
После этого пробуйте оприходовать ОС, суммы должны автоматом дебетоваться на МВП, присвоенное МВЗ в ОЗОС...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:49
Сплиттинг деактивировать нельзя. Он нам еще для другого пригодится...
Транзакция OKKP: галочка Profit Centre Accounting не активна.
IMG: Financial Accounting (New)
Asset Accounting
Integration with the General Ledger
Define How Depreciation Areas Post to General Ledger
Область оценки 01 (обновление ГК = 1) присвоено целевой группе 0L.
К сожалению, результат все тот же. :( В проводку по регистру 0L попадает МВП 9999, а не то, которое присвоено в ОС (через МВЗ).
Может быть, я не туда смотрю и не там настройки делаю? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 11:15
Вт, сен 25 2007, 09:47
я на практике не сталкивался, но мы на курсе по ГГК создавали ОС, ставили там МВЗ, в МВЗ прописывали МВП (если я все правильно помню), а потом амортизация начислялась нормально и МВП проставлялось нужное...
Здесь вроде бы для заполнения МВП нужно присвоить регистру правильный сценарий (который заполняет МВП), вся история описана в курсе АС210 (про ОС, МВЗ и МВП) - может быть там еще что-то более толковое удастся найти?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:46
darkduck написал:
Asset Accounting
Сценарий МВЗ активен для регистра 0L ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:14
Для регистра 0L прописаны сценарии: МВЗ, МВП и Сегмент.
sas: с амортизацией на счета P&L проблем нет. проблемы с балансовыми счетами запаса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:01
Вт, апр 15 2008, 09:31
У вас до сих пор не определяется МВП? Вы все сделали как описано в ноте 684659?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 16:15
По-моему, нота 684659 не имеет большого отношения к Гибкой ГК.
Но все-таки решил попробовать и вроде бы все сделал:
-активировал Account Assignment Object для МВЗ
-создал статистические виды затрат для счетов ОС
-проверил статусы полей
-деактивировал сообщение KI 098, но оно у меня вроде бы и не появлялось...
При проводке поступления ОСа все равно МВП в позицию не прописывается.
 Заголовок сообщения: Re: ОСы, МВП и Гибкая ГК
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:51
Пт, ноя 18 2011, 08:32
У меня возникла аналогичная проблема по сплиттингу для ОС при проводке поступления через MIRO. Разделение документа по МВП, активированы сценарции ГГК по МВП и МВЗ. Написала замещение при проводке. Оно срабатывает при проводке поступления ОС через финансы, через ММ все равно возникает ошибка.
Darkduck, у вас получилось каким-нибудь образом решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2011, 00:51
Не помню. Давно дело было. Проект давно закончился, проверить не могу.
На всякий случай закрою тему во избежание некропостинга.
